[电子设备] 平衡充到0.1a之后好久都不停怎么办
查看: 1567|回复: 8| [复制链接]
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-30 16:06:01 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
电压839有时候840,如题得有半小时才停,是不是要手动停止拔掉
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-10-30 16:24:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
充满电平衡。一般自己会停的
图画本 论坛元老 发消息
发表于 22-10-30 22:04:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
不管它,等它自己停。
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-31 00:40:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没显示全精度吧,应该实际在平衡到0.001v
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-31 07:56:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
要是一直不到头是不是电池有问题了
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-31 07:57:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
主要是充满四十多分,平衡半小时,这也太多了吧
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-31 08:45:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
充电电流越大平衡时间越长,电池内阻大也会影响,因为充电电流大了那其实你看到的比如10a电流下到了8.4v了实际上电池电压是8.4v减去电流乘以内阻(这个内阻也是动态的跟充电电流也是有关)是低于8.4v的,所以平衡阶段充电器其实就是在不断降低充电电流,补齐最后的电压,所以你才会看到从8.4v掉到8.39v也就是电流小了虚电的部分没了,然后维持这个更小的电流充到8.4v然后再降一点电流如此循环直到电流降到几乎0。平衡本身肯定是要花时间的而且不短,就是因为电池都是有内阻的,你10a冲到8.4v就拔掉后再测肯定电池电压到不了8.4v。
满月飞明镜  那如果急着玩是不是可以不用等,不会对电池有大伤害吧?正确使用是每次都必须平衡还是可以玩几次彻底平衡一次?  详情 回复 发表于 22-11-1 07:59
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-11-1 07:59:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
JKDITO  建议平衡,毕竟电芯之间内阻差异是有的,不平衡玩的话最好收车时候电压不要太低,给电芯不平衡留出空间  详情 回复 发表于 22-11-1 10:09
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-11-1 10:09:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
