A大猫 发表于 2022-10-30 17:00 好的,我们忽略遥控器,动力,轮胎等等。 你说的对,这车只升级了拉杆 |
ferrarifan 发表于 2022-10-30 16:52 无壳版遥控器和福特gt是一样的,自带tsm(还有蓝牙安装位),野马款是红标tqi,其它一致. t厂这套电设 和slash是同款,vxl3s+3500kv电机. 因无壳款考虑别款的车壳适配,所以才改成可调拉杆,按t厂的性格,如果能有对这款车区别对待 高标准打造的初心,就不可能伞齿能混用slash、大E、大S、xo1. 因为它混用的原因就是为了节省成本. 而且按命名来说 如果是高版本,应该叫2.0r,不会混用2.0. |
ferrarifan 发表于 2022-10-30 17:03 轮胎,大佬 发你的看看 瞅瞅哪里不一样. |
A大猫 发表于 2022-10-30 17:14 我非常理解你认为高配版和普通版没区别的心理,因为你手中的是普通版,无妨,玩的开心就好。 我随便看了几个地方,就有不同,比如: 转向系统:轴承的有无和舵机保护的颜色。 中轴:heavy duty钢制加强中轴和普通铝制中轴。 轮胎:vxl rated耐无刷承载轮胎和普通轮胎 其他包括全车可调拉杆,vxl无刷动力,更高阶的带陀螺仪的tqi遥控器(有个普通版带这个遥控器要说明,但大部分普通版是两通道tq遥控器) 所以还是有一定区别的,而且这只是目前看到的,看不到的地方还不知道多少。而且抛开无刷动力不谈本身就蛮可爱的。 另外多说一下, Traxxas没有命名R的习惯,如果是配置层面,它的普通产品会直呼其名,高配产品会加个后缀vxl,早年间个别车型会有platinum白金版,近年来trx4还有个低阶的sport版,其余根据涂装有各种snap on或川崎限定版,但更多是题材层面。 对于这车,更不能说因为差速的通用就觉得是应付了事,这套差速系统放在大s大e上或许会觉得脆弱,但是放在4tec这样一台10车平跑上已经足足够用,反而这车的设计是下了心思的。只是国内销量不佳而已。从它的衍生车型来看,traxxas是下了力气做这车的。 另外traxxas的东西,只看外表是不能判定都一样的。相同外表不同材质的例子比比皆是,钢制差速和粉末差速外表是一样的,因为不一样无法替换。零件颜色的区别往往代表了材质的区别。traxxas喜欢用opt编号后缀x来标明,但是有一部分原生升级零件会单独划分一个零件编号。 如果再认真研究起来,会有许多要说的,我最怕这样了,会说不完。 所以你怎么理解都行,开心就好。 |
ferrarifan 发表于 2022-10-30 19:09 我能理解你手里有个车架版 想展现出标新立异,自命不凡,贬低借以抬高自己的迫切心愿,只是你的这个讲解存在严重失误,如果你一开始就这么详细讲解差异,并且把无差异的地方规避掉,我压根不会回你. 你看看你一开始说的,避震、送的大齿+电机齿、加强传动、可调车壳柱,这都是车架版独特升级的?你再看你现在聊的 就很可爱,我单挑转向给你回一下,普版也可以是轴承的,无非几块钱的问题,再科普一遍:目前可确认的车架差异,注意:我一直说的是车架差异,就是转向机构里的车架版是轴承(车壳版 塑料片)可调节的拉杆(车壳版 塑料不可调)、中传(材质不同)、舵保颜色,其它完全相同. |
A大猫 发表于 2022-10-30 19:31 嗯嗯,你说得对,以和为贵,祝玩的开心。 |
ferrarifan 发表于 2022-10-30 19:38 第一图是无刷,第二图有刷,这就是真相.和为贵,下回还是 对比再出结论,毕竟你是贵宾,你跑偏了 大伙就都偏了. |
A大猫 发表于 2022-10-30 19:48 补充的非常好 我是真觉得以和为贵开心讨论很重要 这样大家因为交流而更加快乐 所以我愿意做那个先握手的人 玩得开心呦 |
ferrarifan 发表于 2022-10-30 19:53 握手,讨论出实际的差异,对后来搜到此话题的人 有非常大的意义,相信这对于我们彼此来说也非常有满足感与使命感,咱俩码字都辛苦啦. |
