查看: 3549|回复: 20| [复制链接]
举报
zchong 发表于 2022-10-28 23:04 要毛bb响,电调设3.4或3.5保护电压,玩到自动断电。3.7-3.8
王大大12138 发表于 2022-10-29 08:39 据说是c数大的呼吸效应小
FORGET1 发表于 2022-10-29 12:24 3.6设的还是太高了,设置到3.4或3.5刚好,天冷电池放电能力降低再好些的电池猛扣油门电压也会瞬间下降到3.6左右
XYD 发表于 2022-10-29 15:23 BB响设定3.5,电调设定3.5自动保护,这样即使你BB响呼吸了,也可以继续玩,只要车子还有动力,说明只是电池因为太凉出现呼吸,误报警,我一般BB响设定3.5,有的电调设定不是3.5,是3.2,所以,3.5,只是呼吸报警我也可以实时观测电池静止时候电量。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
