几年前因为玩真车退坑了RC,当时的车架是PDS,三个月前想着玩了这么久的真车再玩回RC,真车的知识和驾驶技术,会对开RC模型带来什么帮助和提升呢? 于是就入手了NGE,真是从 USUKANI 结束,又从 USUKANI 重新开始。 在装车的过程中发现,NGE的做工并没有PDS的精度那么高,甚至个别原厂胶件的孔位还有些歪,装车之后是不对称的。 解决这些问题的唯一出路就是OP。 我的车起初OP了金属臂码(FF、0~5),全套转向组相关的OP件,金属前上、下摆臂。 可能是我开车一直偏向暴力的风格,在车子下地后的几次试车中,差速油侧漏的差速爆了齿,波箱也爆了齿,一口气OP所有的波箱齿轮和金属差速(还是解决不了差速油侧漏)。 为了解决差速侧漏的问题,加上看到了CLSD这种之前从没见过的新鲜玩意,我给车换装了CLSD。 至此,我这辆NGE硬件上总算是禁得起我辣手摧花了。 电设的选择是1206舵机、unity陀螺仪、好盈D10电调马达大套。 所以车架设定不一定适用有550的朋友们 所以车架设定不一定适用有550的朋友们 所以车架设定不一定适用有550的朋友们 终于要说调车思路了和具体设定了。作为一辆飘移车,这个车的设定一定是要非常推头的,要推头,就需要最抓地的屁股,以及起飘反打后最容易往带动(或者是最容易被后轮推动)的车头。 后悬挂能够设定的参数较少,有滚动重心,避震器角度,后轮外倾角,束角。 后轮束角给车提供向前的推力,两个后轮越平行,向前推力越大。调节后轮束脚的方式是改变下摆臂前后两根臂码的长短,调整臂码的长短会直接影响下摆臂与车身中线的角度,导致实际的轴距发生轻微变化,如果将原厂设置的前后两根臂码差2减小到差1,车轮的位置会发生后移,但原厂设置下,下摆臂已经不能再往前移动了,所以我将后轮束角保持在臂码差2的角度上。 后轮外倾角为0度时车轮的牵引力最大。在车身侧倾后,外倾角会向+角度方向变化,在加速时又会向-角度方向变化。在飘移过程中,车身会长时间向一侧侧倾,不过,采用正常硬度的弹簧(不是为了姿态的超软弹簧),侧倾量其实并不大,所以我设定了调到0度,再收短1/2圈后上摆臂拉杆的后轮外倾角。 滚动重心可以理解为钟摆的固定点,实际重心是摆锤,整车为一个倒置的钟摆。摆长越长,钟摆回位的时间越长,摆锤所具有的势能也越大,但是一辆飘移车是需要有一个能快速弹出,和快速收回的车尾的。换句话说,车尾需要非常的抓地,要么不容易打滑,要么打滑之后能最快的恢复抓地(这更像是在调一辆场地赛车)。很多翻身不够快,车容易过甩的根本原因就是车尾的滚动重心离重心太远。所以不难看出,滚动重心最靠近重心的设定才是最符合我们需求的,所以就有了现在的设定。 臂码下面是YOKOMO的1mm臂码垫片,前后两个臂码都垫。 你们以为我要讲车头的设定了吗?不,要先设定好LSD,然后再用车头的数据去匹配车的动态。毕竟装上LSD这个东西之后,油门节奏就要随着LSD的锁止和松开而变化了,与以往的差速和直轴都不同。 真车上的LSD分为拖森和磨片两种(区别和工作原理自行百度),而CLSD恰恰将两者结合了起来,但他的工作方式更像磨片LSD,在扭矩突然增加时锁止,扭矩消失时解锁。 CLSD有类似拖森锁蜗杆结构的直齿,也有类似磨片锁调整预锁扭矩的弹片。我希望我的LSD能更早的锁止,并且有更高的锁止率,同时锁止时不会特别的突兀 所以我设置满了四组直齿,以相对的两组直齿为一大组,分别设置0.15和0.2的弹片,保证了在一脚油门踩下时,一组直齿先锁止,另一组随着继续踩油门再锁止(虽然这之间间隔的时间很短)。 有了LSD之后,给油收油就需要一定的大开大合,才能在想要动力输出时,让LSD锁止,特别细腻的油门,是无法触发LSD锁止的,动力也就会向内侧的后轮流失,出弯加速无力。 简而言之,装上LSD想开快就得一直踩油门 要么就猛松油再狠踩,要么就使劲拉手刹。 LSD配合上之前讲到的后悬挂设定,现在这辆车开起来应该是小油门车尾不容易产生侧滑,同时又在一点点积攒侧滑所需要的势能的。想要进入飘移姿态,就要猛的给一脚油,此时,车尾会因为积攒的势能较大,再加上LSD突然锁止,突然又快速的出现侧滑情况,想要不调头,前轮就需要能时时刻刻能平衡后轮侧滑趋势,来维持飘移姿态,经过反复对阿克曼,束脚,倾角,主销后倾角的调整,最终配出了现在的设定。 到这里是不是有人要问了,避震器怎么调呢?好像一直都没讲啊。 避震器可以设定的是孔位、行程、弹簧、阻尼。 总体的原则是: 1、后面容易过甩就让后避震往里趴,增加侧向支撑力,想要增加向前的推力,就让后避震器保持直立 2、车头想要往外推就让前避震保持直立,想要车头变得更抓,就让前避震往里趴 3、如果车头车尾的节奏总是对不上,在阿克曼、滚动重心都问题不大的时候,却依然在角度过大的时候过甩,或者刚起飘就容易过甩,等情况,看看是不是前后避震器对与地面的角度差的比较多(前面趴后面直,或者前面直后面趴),然后尽量保持角度一致。 NGE的后避震用的是原配的弹簧, USUKANI 68号避震油,孔位参考后悬挂部分的图。 NGE的前避震用的是REVED的前弹簧,USUKANI 68号避震油,孔位看车头悬挂部分的图。 前避震因为弹簧短的缘故,如果不控制避震芯向下的行程,会让弹簧脱离绞牙环,在安装时,我在避震桶身里的避震芯上套了2个O圈。 总结:以上设定是基于1206舵机、unity陀螺仪作为转向控制设备的底盘设定,车场的地面是光面瓷砖。 目前装MST 7度轮毂,底盘宽度是后轮毂上沿204mm,前轮毂上沿205mm。后臂码选用3和5,OP的前下摆臂一边要加2mm的垫片。后轮用的7mm接合器,前轮6mm接合器。 为了使后杯和后油压架不干涉,又OP了后油压架。 用0度少一点点的后轮外倾角,需要买50mm的半轴,如果选YOKOMO的半轴还要买万向节内部的小圆柱,USUKANI的比YOKOMO的粗,装不进去。 换CLSD还要换YOKOMO的半轴马蹄胶。 【有日子没有跑杯子了,这个壳车头怎么那么长,这86是拿SUPRA改的吧-哔哩哔哩】 完结撒花 |
