跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-17 12:19:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
所以说max6喂不饱
ljgfh0012 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-17 14:57:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这有啥好比较的?4缸做到1000匹,跟12缸也是1000匹,那玩起来是一个东西吗?是一个感觉么?所以,你的车该配多大电机你就配多大电机,不能光以其中的某一项数据作为恒定标准。
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-17 16:09:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
理论不能代表一切,关键在实践出结果。
发表于 22-10-17 18:10:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
岁月如风 发表于 2022-10-17 16:09
理论不能代表一切,关键在实践出结果。
老铁所言极是。你实践哇。我俩电机都有,都玩了俩年以上啦。我实践完了。你实践哇。
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-17 18:39:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
不了,现在用不到,楼上有大佬说了,5687扭力比4985大,4985速度比5687快,我现在也在用4985。
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 22-10-27 16:32:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
马力和扭矩的不同
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-28 19:25:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
马力是功率也是速度,扭矩是爬坡的力量、转动的力气。
hekun0120 论坛元老 发消息
发表于 22-10-29 21:07:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
没什么好奇怪的,4274都有2800w,不过模型标的都是峰值功率。而且电机这个东西和发动机不同,可以压榨动力。所以电机要保守使用,扭距不够会造成过大电流,容易烧。装新电机要跑几百米试试,温度太高就减小电机齿或者更换大一些的电机。换大电机比小电机超频使用省电,还不容易爆场效应管。
baidao521 RC 新手 发消息
发表于 23-6-12 06:38:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
bhyxf 发表于 2022-10-16 17:36
能支持8s就好了。
一直8s 干啊 …. 在各种加重的大x上 也是很暴躁
