最近给4082换了下150号的避震油,装回去发现右侧避震有问题: 用手把右边车身按到底,基本不回弹,保持下面照片这种姿态。 起初怀疑是避震器组装问题,拆下重新换油,不装车情况下压缩回弹都正常。装车后右侧仍然不回弹。可以排除是避震器本身的问题。 检查了下车身的重量分布,电机电调舵机电池基本都是在车身纵向中间位置,所以也不存在重心问题,尝试将右侧避震预压环拧到最下面暂时缓解一下。 这问题一直没头绪,直到在论坛搜索了一下,发现了线索。这车避震上方固定的地方不是球头,只能横向位移,避震的跟随车身扭动,需要靠这个横向的移动空间。如果拧的太紧,会导致避震移动受阻,回弹不畅。 最后把避震固定螺丝松了两圈,无论怎么按压,回弹都很丝滑了。 |
moonstein 发表于 2022-10-12 14:34 我这个其实还不是行进过程的轴效应导致的侧倾,当然那个问题也是存在的 |
仲尼 发表于 2022-10-12 21:36 话说,轴效应有啥好办法么,一起步就歪头,就很离谱 |
背着媳妇藏私房 发表于 2022-12-21 20:18 md我也是,只不过我是倒车歪头,起步倒没有 |
