小弟的308充电器想外接电阻来加快放电效率,放电参数的设置没搞懂,冒昧请教各位师兄是如何设置如下两个参数的?谢谢! iCharger的说明书17页是用灯泡来举例解释参数的计算方法 我理解它的设置逻辑应该是: 1.通道回充电压限制:限通道的最高电压,防止电压过高而烧毁灯泡,12V灯泡就设置最高12V,24V灯泡就设置最高24V 2.通道回充电流限制:限通道的最高电流,防止电流过大,60W/12V=5A,所以设置为5A 但换成电阻的话,上面两个参数的设置逻辑什么?应该如何换算? 我是电子菜鸟,没搞懂应该如何转换,有劳各位有经验的师兄分享一下使用经验,感谢! |
说下自己的想法,不一定对,使用电阻得考虑电阻的载荷功率、电压和阻值。例如你要使用12v电压放电,电阻阻值为1欧姆,那电流就是12安,功率为电流的平方阻值,就是144瓦,那要购买电阻的功率最好大于144瓦。总之要放电功率、阻值、放电电压配合着来使用,308单通道最大800瓦放电功率,最好留点余量 |
fgfg 发表于 22-10-9 10:42 感觉308的放电设置应该是按照灯炮来做的,如你所说灯泡也是电阻,但灯泡的参数跟充电器的界面是一致的,我比较好理解它的设置逻辑. 而换成电阻后,我脑筋转不弯,理解不了应该如何换算参数 尤其是想参考D6的说明书给的数据,做个固定功率(400瓦2欧)的电阻给不同电压的电池用,我想还是尽量了解下它的放电设置逻辑,这样应该会好一点 担心自己设置不好而引发意外就麻烦,毕竟在家里用锂电,还是想谨慎一点 |
fk1901 发表于 22-10-9 15:29 也就是说308的放电逻辑是电流优先? 那我能不能这样理解,放电电流我按电池C数设置,电压是设置电池电压? |
