xnn 发表于 22-10-1 00:46 RC电池在C数上虚标,已经是心照不宣的常识了。 对于一块宣称6300mAh 130C的电池,有没有想过它的内阻最多应该是多少? 如果明天某些厂家推出200C的电池,你会不会去买? |
布偉 发表于 2022-10-01 00:28 可以试一试,实验出真知。 万用表打个通断就知道了。 我试过,也吃过亏,烧过东西。 |
xnn 发表于 2022-10-01 01:13 提供一个思路,可能因素可以一个一个排除。 |
布偉 发表于 2022-10-01 00:28 维基百科其实也没有错。 但是要注意,它给出的是定性描述,高低是相对概念。导电能力低,能导电吗?电阻率多少? 而且导体和非导体之间有时甚至没有明确界限。 |
xnn 发表于 2022-09-30 21:39 不能,可以重启电调,或者把车拿起来抖几下也能恢复正常!是电调的问题 同样的一只接收机用在其他电调上就没有这个问题 |
NMBBearing 发表于 2022-10-01 01:54 我亦知很多虛標, 所以我有用過不同品牌的高放電率電池。 另外阻值高低其實要看 Cobolt 含量。 Co 含量愈高時, 在極大放電率時, 電阻值不會降很多, 所以在持續極大放電時, 電壓電流都會較平穩持續。不過這個電池商是不會告訴我們。 我是有留意過, 航模高c的才會靠譜一點。 我的朋友用自己的60c 電, 他用過我的100c (我有不同品牌的)電時說我的電很暴(持續多次長時間地板油)。 我用他的亦覺得確實有差。 交流交流, 各師兄, |
