秋高气爽,正适合爬山,于是7点做完核酸就驱车前往湾里老四坡,今天的目标是上雷公尖。虽然不是第一次登雷公尖,但之前重度穿越都是带飞神的freeman,单速无差速省心耐造。今天带的是易控6101,功能多了而且多两轮,能故障的地方一下翻了很多倍,就怕出现故障提车下山,而且车重是飞神的两倍,想想都怕。 8点开始上老四坡,9点登顶老四坡顶,10点20登顶雷公尖。登顶用的时间应该是最短的一次,原因也很简单,性能上6×6强4×4太多。所有点都是轻给油就上,压根不需要大力冲坡,全程没有翻一次车(救回来两次),所以之前担心的故障的问题压根没有出现。 休整过后,看群里又有小伙伴再上老四坡,所以再从雷公尖走往老四坡下山,结果没追上,最终12点下山,下山用时一个半小时,中间还在山上平地处拉了一会灰放电。 全程下来4个小时,8公里左右,没翻一次车也没有一个地方战损,看来以后长线的穿越带这车也是没问题的,原来考虑的多两轮子多50%战损概率看来是我多虑了。 |
野人也有爱 发表于 2022-09-25 22:00 性能确实一般,换壳套个国产jc,一同爬山的4×4里比vp弱,和90059相当,强于t4、at4、4082等 |
明日复明日 发表于 2022-09-26 08:27 换个壳跟别人素车比,这双标有点严重 |
十年戎马 发表于 2022-09-25 22:22 垃圾的一批,谁买谁后悔,品控不合格,零件精度差,材料不行,要啥没啥 |
野人也有爱 发表于 2022-09-26 10:12 哦哦,好吧没看见过 |
野人也有爱 发表于 2022-09-26 10:11 同时同地玩车,原厂套路虎壳也强于t4、at4、4082,这个状态没和59爬过不对比,只说明事实,不做评价。 |
野人也有爱 发表于 2022-09-26 10:12 两年得爬了一两百公里山路,底盘没出过任何问题,因为压根买不到配件,对你的遭遇表示遗憾。 |
