luoluowuch 论坛元老 发消息
发表于 22-9-6 17:55:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
好帖子,必须顶一下
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-6 19:05:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第七更:避震
避震op的必要不大,原厂已经足够好用。需要注意的是,说明书上的避震组装方法和实车不一样:说明书上避震盖子下方用的是O圈密封,组装完成为油压避震;实车的避震盖子下方采用了避震帽,提供了气压阻尼。
两种安装方法各有优势,大家可以凭喜好选择(O圈需要单独买,数据大概是14mm外径1mm直径左右,因为疫情快递不送,所以我买的O圈还没装上车测试,供大家参考)。个人感觉避震帽耐久度一般,我的四个避震帽全爆过,如果采用O圈密封就不存在避震帽爆炸导致避震性能下降的问题。
GPM出品的避震中规中矩,虽然号称避震芯加粗,但我还是干弯了两根,敲直的过程中我觉得材质比较软,比不上原厂避震芯。另一个问题是GPM搭配的弹簧超硬,不过好在可以换上原厂弹簧,效果就很好了。
接着上一楼关于限位带的问题,原厂避震底部带有缓冲垫,能有效缓解着陆的冲击,但是原厂避震对于过度拉伸是毫无防范的,只能靠避震内部的零件硬扛,一般来说内部那个小小的E卡会碎掉,然后残渣会毁掉整个避震的顺滑程度。再次建议大家装上限位带,避免不必要的损失。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-6 20:36:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第八更:中波箱
中波箱是工厂大妈无情铁手的重灾区。我两台车的中波箱螺丝孔都有损伤,甚至有几个孔直接滑丝无法使用。大家拆装的时候一定要小心,如果发现滑丝了就换零件吧。
原厂中波箱卡住差速器是没问题的,而且设计了快拆结构,维修啥的很方便。但是,马达齿轮组一侧的盖子强度不够,13T长伞齿会把盖子顶变形,造成伞齿、差速齿间隙变大、轴承磨损加剧、E卡变形损坏等等。
比较经济的解决方案是op一份金属盖子,给13T伞齿加垫片填补虚位(在此感谢@疯一般的男赢 给我的指导)。由于马达齿轮组一侧波箱不密封,齿轮组里的轴承要定期检查一下。做到这几点基本就避免了扫齿、跳齿这些烦心事,噪音也能小一些。
VITAVON波箱我也在用,7075材质和精度很好,就是有几个比较麻烦的地方(也可能是我比较笨没搞对方法):1、必须先安装外盖、波箱上方的小盖子,再安装底座,否则波箱和侧板卡不紧;2、厂家给的螺丝太短,无论是M2.5还是M3的,都差那么一口气,逼着我换了一套长的;3、波箱底盖为一个整体,抛弃了原厂快拆结构,造成要维护中差,必须从顶部的电机一路往下拆,再把波箱四周的螺丝都卸掉才能把一体式底盖拆开看到中差,我拆一次疯一次。
TREAL中波箱套装我没买,海涛的话价格和国内VITAVON价格差不多,而且TREAL保留了快拆结构,个人认为中波箱TREAL更胜一筹。
popyin  楼主你v家的波箱这里有轴承吗。我这个好像没有轴承  详情 回复 发表于 22-11-9 19:15
E过客 金牌 Fans 发消息
发表于 22-9-6 21:22:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看完了、牛b、LMT这台车被你玩透了……论坛再多几个这样的玩家就有意思了、
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-6 22:10:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
独乐乐不如众乐乐,希望能帮大家省点钱科学op
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-7 10:41:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第九更:差速器
LMT差速器用料实在,即便是塑料差速壳,底部也镶了金属圈。原厂差速可以不op,但是有两点改进需要完成:1、原厂螺丝需要换成长的,尺寸和安装车壳的那几颗螺丝一样就行;2、原厂密封垫圈太垃圾,不仅太薄,而且极易溶解。最好在网上买1mm厚度左右的密封垫圈自己换上,或者买薄一点的垫两片进去。
原厂塑料壳的好处是,螺丝拧紧之后不容易松动,可以一直保持良好的密封状态。坏处是拧紧之后如果op了动力,可能会把螺丝拉出来,废掉整个壳子。
一劳永逸的方法,依然是op金属差速壳。HR的差速壳6061材质,精度良好,但是价格不便宜。不过HR比TREAL好买到,不想等海涛的玩家可以考虑购买HR金属差速壳。TREAL不多说,7075材质精度完美,除了贵、不好买到之外无可挑剔。
两种金属差速壳的螺丝孔都需要打螺丝胶,因为螺丝本身不能拧得太紧,否则差速齿轮会卡住,因此只能用螺丝胶保持恰当扭矩的螺丝不松动。另外两款金属差速壳的尺寸虽然和原厂一直,但是因为螺丝松紧程度不一样,之前的垫片数据需要调整,保证整颗差速放进去之后刚好卡在槽里,不会晃动。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-7 14:01:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第十更:轮胎(原厂规格升级)
原厂轮胎优点是结实耐用、外形仿真,缺点是太重、抓地力一般(看情况,也许不算缺点)。并且独特的结合器设计也让LMT不太容易兼容其他主流大脚轮胎(下一篇讨论)。
我想激发大伙儿op轮胎的动力来源,可能是原厂材质垃圾的17mm粉末合金结合器。这玩意儿用一段时间就开始碎裂、掉渣,运气不好的直接崩了。除了原厂的还买不到完全一致的替代品(好像最近有了,大家可以去网上看看integy这个牌子)。
另外,LMT在国内不算主流车型,很多配件代理商不卖,比如材质更加优秀的12mm铝合金结合器。12mm结合器能极大的扩充LMT轮胎选择,很多10车大脚轮胎、clodbuster大脚胎都能直接用。Jconcept和Proline也专门针对LMT 12mm结合器出了几款轮胎轮毂。
虽然我的车脱离了原厂的轮胎规格,不过为了方便继续使用原厂规格的朋友,我还是把所有掌握的信息分享给大家:
同样在亚牛逊app上,可以买到Proline针对LMT出品的专用轮胎套装(12mm结合器),也有单独的胎皮卖。买来之后把原厂轮毂17mm结合部分拆下来换上去即可。也可以多花点钱买一套12mm铝合金结合器,不仅能够直接搭配Proline轮胎,还能丰富其他轮胎选择(JConcept、RC4WD等等)。
原厂轮毂结合部分设计得挺好,我从来没有扫过轮毂,只可惜结合器本身不耐操。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-7 20:17:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第十一更:轮胎
上一楼说的原厂规格升级,成本并不低,并且无法完全解决:1、17mm垃圾材质结合器易损;2、机米光杆销子容易断裂。这两点即使换上TREAL出品的两种金属轮毂也没法完全避免,我是搞不懂厂家为啥弄这么个既不通用又不坚固的设计,请懂行的老哥明示。
为了摆脱原厂设计的束缚,@疯一般的男赢 提出了“轴承后面加垫片”的解决方案:结合器变成小X的(孔径6mm),把轴杯里的轴承用垫片垫出来1mm左右,就可以和小X结合器完美搭配。此外小X结合器用的是2.5mm直径15mm左右长度的滚针,比机米销子结识很多。
结合器的问题解决之后,轮胎款式就能随便选了。原厂规格升级需要购买的Proline LMT专用轮胎套装,在价格上与拓荒相比没有优势,除非有人字胎情节,拓荒明显是更好的选择。
至于拓荒是选防甩还是不防甩的,大家可以看看图中的对比。另外防甩拓荒一个轮子就超过500g,比不防甩的重了100g左右。我认为越重车越容易战损,传动也越容易坏,如果经常空翻还是选择不防甩的好。
本楼的动图就使用不防甩拓荒空翻的,大家可以对比一下之前用防甩拓荒空翻的动图。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-7 20:28:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
手机打字太累了,而且感觉我在玩单机论坛,可能字太多大家不爱看。休息下把万向节op更了,剩下的随缘更。
疯一般的男赢  主要是这个车比较冷门 玩家都不多 关注都更不会高了  详情 回复 发表于 22-9-7 20:37
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 22-9-7 20:37:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
