4082改开山斧3300。很不线性
查看: 23735|回复: 133|   [复制链接]
小以和小么 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-5 10:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
维叶澜天 发表于 22-9-3 06:34
确定吗?换控就能解决吗?不是4082波箱齿比问题?那我换富斯的g7p可以不
控是一定要换的,因为马达齿最小也只能用到15T了,再小的齿马达座就推不进去了。3300KV不改曲线的情况下,确实有点快。这意味着只有NB4的控能精确调整曲线。但小飞象的接收就只能当灯组,但是  但是  但是  在福州群里出现用小飞象当灯组转接NB4接收时,大公斤高压舵机抖舵和停舵现象,不是个例。用的是西塔舵机。
另外,易控的限滑片摩擦力不够,开山斧这么暴躁很容易滑,最好在大齿和限滑片之间剪一片砂纸增加摩擦力。
所有这一切都是6101和4082上开山斧一窜一窜的原因。
结论3300KV不合适用在6101、4082上。除非全部放弃小飞象的接收和灯组。
流流皮 超级 Fans 发消息
发表于 22-9-5 11:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国云南保山
小以和小么 发表于 22-9-5 10:23
控是一定要换的,因为马达齿最小也只能用到15T了,再小的齿马达座就推不进去了。3300KV不改曲线的情况下 ...
上田宫独立灯组呗
周周周 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-5 11:25:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的6101 15T电机齿 2800kv也是高速挡起步会一耸一耸的 ,之后就顺畅了 就是起步那一下很突兀,普通模式没有问题,就是攀爬模式下会这样
周周周 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-5 11:26:24 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
泡泡的秘密 发表于 22-9-5 08:34
我拆开保养了一次波箱就不窜了,原厂波箱都没什么润滑油,现在扭矩补偿开到高也不窜,同样550刚安装一窜一 ...
波箱加上润滑油就好了??
维叶澜天 RC 新手 发消息
发表于 22-9-5 11:33:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
精辟。。。谢谢。。。我会好好考虑这些建议。换富斯g7p控咋样,或者把3300换成更低的kv值,怎么样
小以和小么  控越贵当然精度更高,3300能换低KV也是可以的。最后就是考虑换灯控后线乱七八糟的事了。  详情 回复 发表于 22-9-5 16:56
小以和小么 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-5 16:56:41 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
还有一点要注意,差速舵机和换档舵机最高只支持6V,换高压接收或高压方向舵机时小心烧小舵机的问题。
我们之前的解决方式,换高档控,放弃小飞象灯组,自己做灯组,三个小舵机换高压版本,或大舵机独立供电。后来发现3300KV低速档全速下还是太快,高速档有扫齿隐患。540 2800KV开山斧又有发热问题。最后,我恢复原厂
泡泡的秘密 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-5 21:52:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
维叶澜天 发表于 2022-09-05 10:10
我没久之前保养过波箱,加了润滑油。你马达齿用的多少的
原装16的齿
泡泡的秘密 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-5 21:55:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
周周周 发表于 2022-09-05 11:26
波箱加上润滑油就好了??
我也不清楚是不是这个原因,原本因为窜,扭矩补偿都调到低,原装控也是坑,再怎么稳住,检测看油门也是一跳一跳的,烦躁保养完波箱后,过段时间感觉不窜了,补偿调到高也不窜了,也是是磨合了也说不准
Liduo 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-5 22:24:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用着还可以啊,3300
维叶澜天 RC 新手 发消息
发表于 22-9-5 22:31:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
Liduo 发表于 2022-09-05 22:24
用着还可以啊,3300
你不是4082?
