AT4(改)戏水图 上周末和小伙伴们江里泡了澡,玩车一小时,清理用4天由于只能用空余时间清理和保养车零件,所以拖了很久,导致有的金属件上锈了。平时也注意波箱的保养,有油脂的保护,齿轮和轴承不至于太惨烈。接下来介绍保养步骤。 保养的第一步,拆电子设备,如果电设做过防水可以跳过这一步。 首先拔掉接收机所有设备插头,清理舵机,拆解后吹风机烘干。我的原厂换挡和差速舵机没做过防水,正好清理好以后做防水。打开以后发现电路板处有少量水滴,好在一般的水不会导致短路,但会影响灵敏性。 做防水只要密封好就OK。偷了老婆的蛇油膏做填充。齿轮箱输出轴那灌满油膏。水就进不来。接缝处挤出部分油膏封闭。 底壳边打了密封胶,出线的地方挤满密封胶。密封胶2小时固化,试下水,泡水里15分钟,工作正常 接收机做防水,同样偷了老婆的东西,指甲油钢化封层,老婆不看论坛,我应该是安全的。 涂3层,每层照一遍紫光,2分钟固化,插头部分不用管,玩完水用毛刷清理一遍就行。电路板防水做完试机点亮。 保养第二步,机械部分拆解保养。如果家里场地够用,建议直接都打散,防止轴承泡水太久报废。 先拆动力波箱,电机内矽钢片进水会锈,直接WD40内喷,拆除的轴承气吹水,泡机油里几个小时。 拆开看,里面确实进了不少水,都是从旋转轴那进的,江里泥沙也多,泡出不少脏东西。齿轮就毛刷刷净,清洗液我就用的洗手液,差速器也进了水,都拆解清理了,摆个全家福,清理完看着就是舒服。家里多备点常用轴承,坏了就换。 车桥伞齿箱也是不少水,可挺费纸的 清它,没有太大的锈蚀,机油纸擦拭一遍去锈,就行了。等着打油的桥,看着就舒服。 打了黑油,很喜欢黑油,薄薄一层,能润滑时间很久。 清理完的车,干干净净,善心悦目 玩水一时爽,一直玩水一直爽,老婆说这几天净修你的车了看你下次还玩不玩水,我下次还敢。 |
圣枫岚兮 发表于 2022-07-17 00:42 名创优品的,药盒 |
