Max8 g2电调着火
查看: 21484|回复: 91|   [复制链接]
spa 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-13 01:05:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ESC-MAN 发表于 2022-07-12 23:08
根据经验电池插头松动极易致电调烧,因为车子高速时刹车时会发电产生反灌电压,如果此时电池插头松动导致能量无法反充进电池则电调必烧,所以玩车时电池的插头一定要牢靠,除非加大功率刹车能量电路,但体积要大很多很多
这个时候,给电调外挂的电容包,是不是就能起作用了
罐头 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-13 01:26:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我用max8g2装x3gt下赛道都没事,就是2500kv那款电机特烫,比4268 g3 2800kv还烫。外挂电容必须有
ljgfh0012 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-13 06:01:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
我倒是烧了很多电调。不是因为插头松。就是单纯的烫手,能烫破手的那种温度没法摸。也许是我车重齿比不理想的问题。
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-13 08:33:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我玩车遵循一个原则
就是绝对不会把电设压榨到极限
6s上限的电调始终用4s,比如max8
8s上限的电调始终用6s,比如max6
就和真车一样,你给它各种刷ecu,加大涡轮,改进气,你原厂缸体和活塞连杆不加强的话(也就是上限),那肯定更容易坏
凡事还是要留点富余
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-13 09:22:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
插头掉了不就形成不了闭合回路了吗
吉法师 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-13 09:50:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ljgfh0012 发表于 22-7-12 16:34
跟线有啥关系?接头不松动,线材无破损,难道部线凌乱还影响它散热了?落地10分钟高温保护了就。然后再开 ...
和散热无关,散热不行有高温保护,再怎么样塑料的燃点也不是120度就烧的起来的。
塑料的熔点一般是240度,你电调再怎么搞都到不了这个温度。
所以让你检查线材,两根线搭住短路是有可能起火的。
吉法师 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-13 09:51:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主不要被评论区迷惑了,他们说的烧,是我们一般说的设备烧了,这个烧是指电子元件坏掉或者断路,导致没法正常工作了。
但你说的烧是起火。
电调起火只可能因为短路没有别的可能。
小唐不吃蒜 RC 新手 发消息
发表于 22-7-13 14:16:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
奶白的雪子 RC 新手 发消息
发表于 22-7-13 14:41:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
煜煜哥 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-13 15:35:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
高端的昵称,只需简单几词,构词糕手
