上次写了结构篇的,这次分享下内饰篇的,主要分享一下内饰的布置以及廉价喷漆的使用体会 内饰方面模仿真车内饰把整个车的内侧都贴了那种磨毛层,然后开槽做了内饰灯 驾驶位和副驾驶头顶各装了一个灯,后备箱顶上做了两个灯 首先是在车壳上开槽,固定灯珠,走灯线 D90硬壳有一个顶盖扣在上面,所以开的槽会被掩盖住,然后内侧铺一层磨毛层,也会把槽遮住,这样就看不到线了,就类似于装修房子在墙上开槽走电线一样 开完槽以后就确定好灯的位置,然后用笔画好电线的分布,顺着路线挖槽布线 固定都是用的502点一下就好了,不要点太多胶,反正里外两层封闭以后也不怕会挪动,粘的太死那天灯坏了想拆了换都特费功夫 分享一下以上步骤用到的工具 车壳各种开孔用的手捻钻,9.9包邮,配各种粗细尺寸钻头,开螺丝孔特别实用,咱也没用过那种RC专用的圆锥形钻头,反正感觉上这种手捻钻比那个好用 开槽,大尺寸切割就用这个电磨机,价格二三十到五六十不等,看你选什么套餐,我目前只用到了它的粗砂纸打磨头,小圆锯,和3.MM钻头开孔 灯珠和线布好以后就准备裁剪内侧的磨毛层 磨毛层网上买搜关键字,毛毡 选带背胶的,贴的时候方便 先用A4纸剪出大概的形状铺在内侧比对,用铅笔把多余的部分做记号,裁剪,然后不断的重复这样,直到完美贴合在车壳内侧 下图是贴在后备箱门周围的一块 贴在内侧顶部的那块最复杂的图被我不小心删了,没有了,各位自行理解吧 切毛毡的时候把内饰灯的灯框形状也要裁剪出来,到时候直接把灯框扣上去 灯框的制作 切小木条用502粘成一个方形框框 然后丙烯颜料上色,一般那种不明显的死角,而且又是深色的话,我一般不喷漆,直接用画画用的丙烯颜料涂一下,便宜简单方便,基本看不出来 上色以后,用贴在窗户玻璃上的磨砂贴膜,当做灯罩,剪出一样的大小贴上去 灯框大小理想中的应该是完全扣进去毛毡上开好的孔里,做成吸顶灯的样式,但这次做的大了一些,直接粘在外面了,看上去像是凸起的一块灯,以后有闲工夫再修补了 然后是尾灯灯罩 车壳装车牌的上面那个灯就是一个仿真装饰件,不能装灯珠,舍弃掉 木板切两个1/4圆,用细木条一块块蒙上去,抹上原子灰填缝,砂纸打磨平滑,喷漆 还是502点一下贴上去,手工制作贴合接触面肯定会有缝隙,为了防止漏光,再用原子灰抹在内侧填缝,然后还是用磨砂膜剪出合适的大小作为灯罩贴上 近距离看着没那么完美精致,但不把车反过来是看不到细节的,所以远看没啥大问题 我这人有个毛病就是,观其大略不求甚解,别人有的,我可以做的没他的精致,但我一定要有,反正车是要下地操的,做成静态那么精致一下地也会破相了,索性就不花功夫去追求极致完美了 没想到还是有点漏光,原子灰抹的不够厚 最后谈谈喷漆吧,预算有限,所以很多地方能省则省,把贴纸完整看完的应该看到了我很多材料都是找的和RC完全不想干的东西,就是图省钱 田宫喷漆一小罐就是二三十,而且我只有喷过一次船模的经验,硬壳这种细节复杂的就更加容易走弯路浪费油漆 所以就选了三和自喷漆, 哑光白,哑光黑,哑光灰 单是为了试验哑光效果就买了五六瓶黑白的漆 为了测试对比效果,我还是买了一罐田宫的灰色补土作为底漆,一罐郡士的消光漆,两小罐就花了八十多,补土刚好用完,消光漆舍不得在车壳用,只喷了一些细节部件 说下感受吧,三和的自喷漆附着力确实差强人意,组装的时候稍微不小心掉落磕碰了就会脱一小块露出底面白色 漆面的话,哑光漆喷出来是磨砂质感的漆面,而且哑光效果一般。薄薄的喷一层哑光最好,喷厚了哑光效果就不好了,会有点光泽,而郡士的消光薄薄的喷一层基本就是特别哑光的那种效果 建议:想省钱用三和漆的话,不要买三和的哑光,直接买亮光,喷出来漆面光滑,想要哑光的地方,再买郡士田宫之类的消光薄薄喷一下,这样效果最好 驾驶台就是三和漆喷的,然后用丙烯粗略的涂了下细节 车壳整体我直接喷的三和哑光白,没有喷光油保护漆,因为觉得三和的光油和色漆一样漆面不够硬,保护不了啥,可能模型专用漆会硬一点 内饰篇就到此结束了 由于水平不够,时间有限,所以总体上做的并不算精致,只能算是把很多想法实现了 下一篇分享下心情件, 一部分是自制,一部分是推荐一些别的模型圈比例大小可以拿过来给我们10车当心情件的玩意,主要的是便宜不贵 |
