最近这事儿闹的沸沸扬扬的,个人建议有空有经验的最好还是自己搞一下,这车结构很简单,只要细节注意到了就行。爆炸图和说明书甚至一些零件数据在官网也能很方便的查到。帖子exb和v5都会提到,也欢迎大家分享交流。 首先要说的是一些比较推荐的op,第一个是金属波箱,以hr波箱为例,预算有限的话其实之后第二张图的主体部分即可,还有一些非原厂设计的波箱是要整体更换的。hr波箱的话配的螺丝个人认为不太合适,最好自己根据吃进去的螺纹自行更换更合适的。在运行过程中,因为大齿和输入齿是单向受力的,因为如果波箱形变或者虚位大的话,会引起两个齿轮之间间隙过大,齿之间咬合不够导致扫齿。当然换了金属波箱也要像原厂那样通过13×16×0.2的薄垫片来调整一下齿轮的间隙。如果用原厂波箱的话,就要定期进行检查,原厂给的几个垫片就是为了检查到间隙增大及时添加用的,如果一直无脑像原厂那样只加一个垫片,迟早会因为间隙变大而扫齿。原厂波箱还有一个问题就是暴力玩车安装孔位的断裂,后面断和蝴蝶架还有尾翼支架连接的位置,前面断波箱和前中支撑连接的位置。前面如果断了就容易把底盘扯弯。 接下来是加厚接合器,这个东西在使用流浪原厂胎的时候用处尤其明显。 再有就是尾翼支架,原厂的尾翼支架用的尼龙偏硬,屁股落地容易断裂,目前已知最好的解决办法就是换装rpm的尾翼支架,代号RPM81642,比原厂软太多了,需要注意的是安装尾翼的时候不要拧太大力,不然rpm存在容易从孔位那里断裂的问题。 再有一个op项是避震塔螺丝,原厂才用的是3mm的螺丝,最好是自己扩孔换成4mm的,能结实很多。好了,个人推荐的op就说这么多。 接下来是关于差速器内部的问题,如果差速行星齿扫了,最好是把差速壳也一起换掉,因为既然扫了,一些碎屑之类的很容易把差速壳磨损,这几十块钱建议还是不要省。还有差速密封垫可以不买原厂,现在有一些商家已经开发了更便宜的,也很耐用。exb的差速密封垫尤其爱碎,波箱外面有油渍了记得及时检查,很可能是密封垫已经碎了导致差速油漏出。装exb的差速时,记得将所有限滑片的圆角面朝向差速中心(包含6个大的和4个小方片),这样可以避免一些多余的磨损。 好了,就说这么多,欢迎大家讨论,说的不对的地方请轻喷。 |
johnnyke 发表于 2022-07-06 18:54 是的,快拆方便很多 |
又想起来一个前轮狗骨从接杯脱落的问题。这个问题的原因之一呢是摆臂销子变形,导致狗骨销子更容易从接杯脱出。还有一个原因是当避震压缩到底的时候,狗骨销子会几乎脱出来一半。解决办法一是降低避震压缩到底的概率可以通过换加硬弹簧和km这种垫子解决。二是通过去掉上a臂垫片和磨薄下摆臂垫片解决(光去掉上摆臂垫片会增大倾角,虽然没什么问题但是前轮倾角太大了也多少有点影响操控) |
