满月飞明镜 发表于 2022-07-06 07:01 有些例外,比如有些小电机可以突破十万,比如戴森吹风机里面那个有11万。,还有穿越机有一些kv比较高的上6s。但是大电机不可能上了 |
恕我直言,我看了下所有的评论,几乎没人说到点上。 “马达规格越大,kv值反越小” 其实这个主要取决于咱们模型车的使用习惯而不是说技术上做不到,马达的转速不但取决于马达的kv值,还取决于它的输入电压。 打个比方,36级别的马达,一般都用在10车上,而10车一般使用电池不会超过3s(),也就是使用的电压一般不会超过12.6v,所以如果kv值做的低,马达的功率都没办法发挥出来,因为kv值越低,往往额定电压越高。 同理,8车一般用的40/42级别的马达,但是8车咱们一般使用的电池都是不低于4s,暴力玩的都6s甚至8s,也就是说输入电压比10车高的多,为了适配这个电压,只能把kv值做低点,不然的话马达吃不消~ 同理,再大点的5车,最大甚至用12s,相匹配的马达的kv值当然是更低了~ |
请大家保持清醒,小心被带。 有的回复逻辑错误,尽扯蛋,不负责。 比如23楼。有些看不下去,给你们解读: 恕我直言,我看了下所有的评论,几乎没人说到点上。 “马达规格越大,kv值反越小” 解读:认为上面没人说到点子上,然后强调主题。 其实这个主要取决于咱们模型车的使用习惯而不是说技术上做不到, 翻译:提出“习惯决定论”,是习惯决定“马达规格越大,kv值反越小”。 反驳:为什么人家跑极速同规格电机习惯用高KV值的,这情况不是习惯kv值大的吗?工程上追求性能,受到的限制往往是技术,并非习惯。例如,以前的人开车用手动挡变速器是因为习惯? 马达的转速不但取决于马达的kv值,还取决于它的输入电压。 翻译:电压和kv共同决定转速。 解读:废话,表述大家都知道的事实,转速=电压*kv,开始离题。 打个比方,36级别的马达,一般都用在10车上,而10车一般使用电池不会超过3s(),也就是使用的电压一般不会超过12.6v,所以如果kv值做的低,马达的功率都没办法发挥出来,因为kv值越低,往往额定电压越高。 翻译:因为电池(电压)使用的习惯,用低电压时需要把kv做高,来发挥功率。 解读:已经完全脱离解释“马达规格越大,kv值反越小”的主题。转而强调,为了习惯和发挥功率,需要电压与kv匹配。本质还是说明:转速=电压*kv。 同理,8车一般用的40/42级别的马达,但是8车咱们一般使用的电池都是不低于4s,暴力玩的都6s甚至8s,也就是说输入电压比10车高的多,为了适配这个电压,只能把kv值做低点,不然的话马达吃不消~ 同理,再大点的5车,最大甚至用12s,相匹配的马达的kv值当然是更低了~ 解读:重复举例说明观点,都是因为习惯,使用更高的电压,需要把kv做更低。继续扯:转速=电压*kv,完全忘记主题而不自知。 “马达规格越大,kv值反越小”,上面有几位回答到位,主要就是:受到技术和材料限制,转子高转速下机械强度不够。 看看《电机制造工艺》等相关书籍,可以深入了解。补充,常用车模是用凯夫拉作为转子保护套,提高机械强度。 最后放图: |
转子结构
