yugoolge 论坛元老 发消息
发表于 22-7-6 13:16:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
还有一个瓶颈是轴承的规格,多数轴承的许用转速都没那么高。
YoHo 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-6 14:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习知识学习知识
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 22-7-6 22:10:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一句话,马达越大,支持电池S数就越高,相同齿比下,3000kv.2S转速低于2000kv.4S电池
熬夜搬砖 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-10 20:00:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
用大马达的都是大车,大车都重,起步要很大的力气,所以马达kv就低了,kv低了速度就慢了,那么怎么办呢?  于是就用高S电池,
可爱的贪吃猫 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-11 09:59:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为大电机会用电压更高的电池。电机转速=kv值×电压。一般电机转速超过6万转的话,转子就炸了。所以只能限制kv值。
Ffffao 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-11 10:31:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
猜测的话,主要还是转动部分和润滑部件的材料强度问题,大了之后转起来动量大了,模型的加工精度一般不那么高,容易损坏吧…
爱车e族520 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-11 13:18:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南保山
还有一个就是功率电流问题。越大的马达功率上限越大,3660电机一般就1000w上下,用个11.1
v电压基本也就95A电流,一般120A电调都稳稳抗,但是一狼4274就有3000w功率,因为电机转速有上限,你的kv高电压必须低一点,高kv使得电压上限低,就要电流来补,但是电流一大,根据焦耳定律,发热量是和电流平方成正比,也就是说发热量是平方倍增加的,电机扛不住那么大的发热。更不用说那些跑极速的电机,tp电机都9kw,用上8s电流也都还巨大。这个我觉得跟特高压输电应该有一点共同地方
爱车e族520 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-11 13:20:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南保山
应该不是这方面问题吧好的模型加工精度应该更高的
Ffffao 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-11 13:23:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我不知道,瞎猜而已…只是觉得不应该是发热或者电流等电气化问题,毕竟体积大了之后散热面积也相应大,也可以上更大的风扇之类的…但材料这方面的问题,更大的比例就会更明显吧,不然1车大脚也能空翻了
爱车e族520 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-11 14:49:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
额,你试一试就知道了。当然你的观点也不可否认,但是中端以上的产品精度我觉得还是挺高的。不过你看那些跑极速的,电机烧掉真的不常见,爆转子倒是有,但更多的还是电调烧了。所以xlx这类没有电流限制的就接近烟花
