娱乐电越
查看: 2874|回复: 17| [复制链接]
sandar 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-4 19:27:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
幽鬼兔 发表于 2022-07-04 15:58
已经买了。第一次下地玩耍飞坡断了2根拉杆,然后更换加硬拉杆。然后第2第3次又出去飞坡浪裂了两个后杯。估计以后要出cf材质后杯了。 这个车舵机可以改到td2位置简化转向(这样接收器会安装到传动轴下面要好好布线)。然后电设安装桥加高2毫米电池线从后面走会比较好,不会干涉前避震和转向。
后轮座好像跟xv01同款,可以试试xv01度op件
无尽加班德鲁伊 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 09:13:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
幽鬼兔 发表于 2022-07-04 18:15
哈哈。在等ar避震弹簧然后td2避震换过来。 和td2结构太像没啥动力升级了。 主要飞太高了2轮落地。铝合金的不行容易断。得用加硬电越专用好点
后避震架上新了
幽鬼兔 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 09:34:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
xxxxxxl 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-16 15:42:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
赶紧买一个
无尽加班德鲁伊 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-16 18:38:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢!有看到大佬们的易损OP建议,暂时还没坏,一直在收藏夹
xxxxxxl 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-16 22:03:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
唯独这个建议在没坏之前op,一旦撞坏和他连接的下底板会向内凹折变形复原难度大(除非你再买个新的)我扳回去了也没办法完全贴合底部会导致差速进灰
无尽加班德鲁伊 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-16 23:02:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
竟然还有附带伤害?艹这就去下单,谢谢大佬指点
xxxxxxl 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-16 23:28:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
塑料件坏了就断了,金属件不会短只要受力变形与它连接的金属件也会收到牵连
