查看: 4142|回复: 22| [复制链接]
吹水 发表于 2022-06-10 15:50 轮胎问题?换套150元以上轮胎试试
举报
a13432296759 发表于 2022-06-10 17:14 吵的话,检查皮带是否过紧。电机齿与大齿是否过紧
super_弟 发表于 2022-06-10 21:35 照理07rr是头直,应该不是很甩才对。马达越靠中越转,适合高抓。如果想要过弯车尾稳定的话,可以采用后置布局。猛加油跑偏一般是配重、避震和下止点的问题。急加速车子会抬头,左右两侧轮子摩擦力大小不一就会导致跑偏,可以适当调整下止点和避震弹簧试试。
attackjackal 发表于 2022-06-10 21:52 太贵了
张佳儒 发表于 2022-06-11 17:11 下止点没调好
玩电房的paul 发表于 2022-06-13 19:50 tweak了,四轮压力不平均
attackjackal 发表于 22-6-14 19:52 啥意思
玩电房的paul 发表于 2022-06-14 20:09 就是比如说你的车1000g一个轮子分配400g,一个300g,一个200g,一个100g,表现为螺丝刀怼底盘中间的时候左右的两个轮子不同时离地。具体调法哔哩哔哩上的电房杀手rocket的视频,我会调但是说不清。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
