attackjackal 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-10 11:47:27 |显示全部楼层 来自: 中国
隔壁拉力区过来的。奈何没有拉灰场地,拉力当平跑玩,广场、公园空地、小区楼下野跑,操控还是差了一点。又想体验一下走线的乐趣,入了平跑的坑。还是场地原因,就娱乐野跑一下,不需要那么专业,所以入了田宫ta07,又不想op,干脆直接RR版。本想试试ta08的,体验一下没有二楼板底盘扭动的特性。可是朋友的08第一次下地底盘就战损了,吓得我赶紧入一个皮糙肉厚配件多的07。组装过程还算顺利,精度也对得起价格,就是球头太硬了,手要废了。由于是第一次装平跑,按部就班的照说明书拼装,结果马达中后置,整车重心偏后,完全一个后驱车的特性,再加上转向很灵敏,过弯的时候一不小心就漂了。另外请教各位大佬,为啥急加速的时候会跑偏,按理说皮带车没有轴效应啊,还有,中低速车子很顺滑安静,超过一定车速就有点吵,空转超过一定速度车身振动明显,感觉像哪里共振了。配两个壳GTR和S15给大家欣赏。
初学者俊俊 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-10 12:04:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以看看是不是皮带振
发表于 22-6-10 12:10:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
补充一下,不是第一次装平跑,还有个万金油tt02
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-6-10 15:50:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
轮胎问题?换套150元以上轮胎试试
深圳豪哥 超级 Fans 发消息
发表于 22-6-10 17:02:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
会不会皮带太紧了
a13432296759 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-10 17:11:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
急加速跑偏有很多种原因,先检查结合器、4个新轮胎、前上拉杆长度是否一样,调避震,轻轻挑起车头,看着左右两边的轮子是否同时离地。前轮外八幅度减少
发表于 22-6-10 17:14:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
吵的话,检查皮带是否过紧。电机齿与大齿是否过紧
yyaa 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-10 17:37:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
他们这个叫三脚鸡
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 22-6-10 21:35:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
照理07rr是头直,应该不是很甩才对。马达越靠中越转,适合高抓。如果想要过弯车尾稳定的话,可以采用后置布局。猛加油跑偏一般是配重、避震和下止点的问题。急加速车子会抬头,左右两侧轮子摩擦力大小不一就会导致跑偏,可以适当调整下止点和避震弹簧试试。
发表于 22-6-10 21:51:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
初学者俊俊 发表于 2022-06-10 12:04
可以看看是不是皮带振
好像有点
