wudyii 发表于 2022-06-09 13:11 电子元件出问题的可能性不太大,属于比较少见的情况,但是!虚焊/有脏东西导致短路的情况却是还有一点机率的,以下有两个建议可以试试看,不用花太多钱的 1. 如果是因为有脏东西的话,那就买一瓶洗板水,然后把主板拆下来(洗板水会溶掉车身的塑胶),再用家了的旧牙刷沾点洗板水把主板刷一遍,然后再试试有没有改善 2. 如果是因为虚焊的话,可以找修手机的店,请他们把你的主板用热风枪一遍(如果你家有热风枪亦可,请紧记调至350度或以下),等焊锡都归位,那就可以了 如果以上两个方法都不能搞定,那么就肯定是电子元件出事了 |
猛男蒸汽社 发表于 2022-06-08 22:34 020国内断货太厉害,这种京商中国不给保的。 |
