新手,最近刚碰到过这个问题,看了个大概,不是很明白原理,而且攀爬车不敢开快,没感觉到区别 无刷电机的进角。 线圈切换磁场时,磁体和线圈的角度是和图里这样的,进角是0度 如果提前切换线圈的磁场,提前的这个角度就是进角,下面图里进角15度 小进角,低转速下提供更大的扭矩,加速快,遇到障碍时动力强,耗电低发热少,但是最大转速低。 大进角,降低扭矩,加速减小,耗电多发热大,但是在高速时,可以提供更高的最大转速。 然后,turbo进角, 在满足一定条件后加大进角,例如油门超过xx%,或者转速超过xx 开山斧设定是100%油门持续一定时间(turbo延时时间)以后加大进角x度 ps,有大佬说过弯的时候,提前一定时间(turbo延时)按100%油门,然后车身调整到位的时候刚好加进角爆发一波 |
