Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-29 02:30:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
前面说到了自制R扣防丢绳,这里讲讲详细步骤
之所以用玉线做法,因为楼主实际使用发现钢丝绳那种防丢绳比较笨重,且不够服帖。后来也买了各种型号的细钢丝绳试图自制改进,最终发现,还是玉线的更好用。
下图是楼主买的各种钢丝绳和成品防丢绳(市售的成品是用的1mm钢丝绳做的,所以楼主买的都是更细的)
言归正传,首先是物料准备,R扣,502胶水,A号玉线(72号和A都可以用,72号是0.8毫米,A号是1.0毫米,实际来看1.0的好用些)
下图左边是A线,右边细一点的是72号
然后是绕扣,这里的要诀就是,主线拉直,副线环绕
(主线是连接两个扣的,副线是缠扣完毕后线头要剪掉的)
否则就成了随意系死扣了,不美观。
然后继续,注意仍然要保持主线拉直,副线缠绕。
另外一个特别注意的点就是,  所有扣的进出方式必须一样,这样才能保证最终的整齐。比如楼主使用的副线从主线下面进,下图第一图是正确,那么下面第二图是错误了。
就这样不停的绕扣,等到编织的扣差不多一厘米长时,就够了
然后是点上瞬干胶,一定四面涂满,并且用一张纸巾吸干的同时可以把编织段压平,点胶目的除了避免松脱,重要的是固化编织扣当手柄用,而且让编织扣和R扣有很大的摩擦力不至于乱转。如下图二
然后剪掉线头
完成的样子
上车试试,先看axial的原厂R扣,带了一个手柄,非常方便
而我们自己DIY的这个连接线的编织段硬化后,当作手柄也很合适。
这样的做法优点就是
1自带手柄增加了便利性
2线材柔软,比较服贴,不会划伤车壳,可以做成你要的任意长度
3点胶以后编织段和R扣摩擦力很大,不会乱转导致防丢绳从R扣脱出
另外有些没用过防丢绳的模友可能不太能理解防丢绳的作用,它除了能够避免你丢扣之外,还有一个目的就是拆扣的时候非常便利,一拽绳俩扣就下来了;并且不出车时挂上一个扣,也不用担心另一个扣会丢。便利性还是有的。
作业完毕,欢迎交流
Koeng 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-29 02:57:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我一直都是用衣服标牌的绳子,变废为宝
发表于 22-5-29 03:04:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Koeng 发表于 2022-05-29 02:57
我一直都是用衣服标牌的绳子,变废为宝
那说明你经常买新衣服~
Koeng  我是收集了全家的,主要是老婆贡献比较大  详情 回复 发表于 22-5-29 07:53
sliulianren 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-29 06:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
Koeng 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-29 07:53:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
Peteryang 发表于 2022-05-29 03:04
那说明你经常买新衣服~
我是收集了全家的,主要是老婆贡献比较大
亚蒙 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-29 08:15:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一顿操作猛如虎 一看淘宝两块五
Peteryang  价值不能等同于乐趣~  详情 回复 发表于 22-5-29 23:10
yhr19900711 长老 Fans 发消息
发表于 22-5-29 08:52:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在线绳艺教学谢谢楼主分享
杨洋32 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-29 12:48:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这是属于心情件了
发表于 22-5-29 23:10:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
亚蒙 发表于 2022-05-29 08:15
一顿操作猛如虎 一看淘宝两块五
价值不能等同于乐趣~
煮饭阿姨 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-30 13:01:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我会选择用你花这百十元的学费买500个r扣,剩下的钱在吃一顿猪头肉加两瓶青岛啤酒,然后玩一次车扔四个r扣,,哈哈开个玩笑别介意,为动手能力点赞
Peteryang  哈哈~  详情 回复 发表于 22-5-30 15:15
