一切的开始只为了一套1.9寸的牧马人仿真轮毂和106mm的小胎皮… 1.9寸轮毂卡门桥边 — 换加宽接合器 — 换完以后发现装车效果就是高脚鸡+宽脚螃蟹,那最后的办法就只能改带差速锁的直桥了…,AT4的桥一定是首选,便宜耐用,改坏了也不心疼 改装原则就是尽可能不破坏原车底盘结构,以便想换回门桥简单省事 改装物料清单: 二手AT4直桥一对 1对新拉绳 AT4桥舵改装件一套 弹簧垫片两个(防止弹簧回位不顺) 内径1mmx外径3mm蓝色尼龙管1米 M1 13T电机齿一个(外径15mm) 110mm和115mm拉杆各4根,2mm拉杆垫片8个 避坑点和心得: 两个车齿比不同,门桥还有减速齿,所以换了T数更小的电机齿,但是易控波箱的孔位设置,直径小于14mm的电机齿会咬不上大齿…先买的另一款14T电机齿直径太小白买了 AT4的主动伞齿轴比较长,会和易控的传动轴顶在一起(这里还是要说下Cross比较良心,轴长可以减少传动轴结合处断裂的风险),所以换成了易控桥里的主动伞齿和轴,刚好都是11T 易控的锁差速原理还是香的(杠杆原理),AT4的差速锁结构总觉得有点太简单直接,拉绳的保护弹簧硬度太软,差速锁的弹簧也偏软,后期维护修理的概率比较高 |
鳃蟋鲻 发表于 2022-05-25 20:36 哈哈哈,主要是怕改残了,当然,现在这些东西全下来确实也是比较便宜,尼龙管3块钱一米,和易控原厂的管没区别 |
Mak10s 发表于 2022-05-25 21:33 我还是第一次听说这个材质,材料有啥特点啊 |
