伟力极速 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-14 14:28:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
le520le 发表于 2022-05-28 22:43
其实吧,同一块电池,你给550有刷动力跑一直不停,可以跑2,3小时,但是你给550无刷动力跑,最多半小时就没电了。其实这里面有一个功率问题在里面管着的。同样尺寸大小的电机,无刷动力功率是有刷好几十倍。你说哪个更省电
这个得看输出功率和电机效率
le520le  省不省电,肯定是在相同的条件下来比,具体到遥控车,那得是同一个车架才能用同样大小的电机和同样大小的电池来比。你不可能8车用775有刷和10车用3650无刷来比用电(这两个功率可能近似),所以答案很明显了,同尺寸  详情 回复 发表于 22-6-14 15:52
le520le 金牌 Fans 发消息
发表于 22-6-14 15:52:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
伟力极速 发表于 2022-06-14 14:28
这个得看输出功率和电机效率
省不省电,肯定是在相同的条件下来比,具体到遥控车,那得是同一个车架才能用同样大小的电机和同样大小的电池来比。你不可能8车用775有刷和10车用3650无刷来比用电(这两个功率可能近似),所以答案很明显了,同尺寸的电机用一样的电池,那就是功率低的有刷更省电
