自制我心目中的理想大脚
查看: 23235|回复: 125|   [复制链接]
但愿人长久 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-12 20:09:02 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
首先,我心目中理想大脚的几个指标
强大结实,空翻飞坡都可以胜任
好看对称,对称设计有天然美感
紧凑轻盈,松散的车架没有灵魂
简洁大气,如无必要,勿增实体
设计是从中差支架开始的,一台暴力的大脚,怎么能少的了中差。
既然要好看,一开始的想法就是,除了底盘全部Cnc,虽然到最后严重超预算,但是看到成品还是值得的。
然后,一开始没有想明白,中差部分设计成了这样,这当然也没有什么问题,但是这样,会发现电池仓只能固定在底盘上,会使得车架不紧凑,我喜欢紧凑这个词语,也尽力在做到紧凑。
所以第二,想了很久,从侧板大脚得到启发,把电池仓固定在侧板上,所以有了第二稿,红色是仿制tekno设计的标志,含义是姓氏“王”,要改变玩禾宝就被人鄙视糙人的现状。虽然装上电池仓后这标志是看不见的,但是这代表一种态度。认真对待一切细节。
禾宝要高端起来。禾宝玩家当自强。
作为一台平底大脚,车架整体强度分外重要,最显著的趋势就是arrma带起来的夸张支撑,各种支撑。
好是好,我有不同想法,中间那跟贯穿支撑有些影响美观。
于是我把支撑设计成了这样,可以理解为二楼板结构,但要更强,8毫米7075cnc,后支撑也一样,不那么扎眼,但却足够强度。
装上精心设计的电调板后,前支撑甚至是看不到的,但是他就在那默默地起着作用。
整体也算快拆,底盘6克螺丝,总共八九颗,中间整体结构就可以下来。
然后是底盘,我最讨厌越野车那种底盘,大肚子。臃肿丑陋。反之,410底盘为什么比较好看,因为瘦,紧凑。跟人一样底盘以瘦为美。底盘我花了很多心思设计。
一开始的底盘很像eb48,后来就漫无目的的画,尝试,直到找出与造物主预留意识相符的图案。
第一个底盘成品如此,朋友说很像法老棺材。我竟无言以对,因为确实像。
但这个底盘有好几处尺寸错误,修改了之后,又来了第二稿,除修正了之外,还加入了一些新的想法。取消了摆臂限位,这样可以换上更长的避震,使底盘更高一些,就像大f那样,有种与生俱来的帅气。
原厂臂码铝合金的,算是个弱点,索性从新设计,激光切割了一些。65锰材质。淬火后,应该无敌。
小插曲,一开始是想用高速钢车刀直接加工出来,不用淬火,想着激光精度不行,用水刀,找了个水刀切割,万万没想到,水刀在我心中就比跌落神坛。
水刀连孔都切不圆,更别谈精度了,而且价格奇贵,当然也可能是我找那家设备不行,但我以后是不会再用水刀加工东西了。白花了一比冤枉钱。
然后一个不起眼的东西,废了我很大精力与时间。就是挡边,说起来用处不大,挡挡灰,但是没他会非常丑。
考虑过arrma的tekno的挡边,都不够紧凑,会在边缘留下间隙。
我一开始想用碳纤维做一个后来经人提醒,用了尼龙。
三对舵机座,一张尼龙板,完美解决,就是造价不低,两片不起眼的小东西,接近200,为了完美或者说自认为的完美,咬牙搞。
成品自认为挺不错的,距离舵机臂仅有一毫米间隙。
底盘最宽处,仅有112毫米,最宽处比mt410还窄。
然后就是总装,其实立项是去年初冬的事,断断续续搞过了年,然后疫情封了两个月,迟迟拿不到底盘,刚拿到底盘,五一都过了
到手后,赶紧装车,基本算是成了,足足造了半年。
车架重量3366克,轮胎用zd龙爪,290一个,防滚架350克,带上电池600克,刚好下地重量在11斤。
没有原厂mt410轻,但是应该比op后的410还要轻。
但是,这么轻的重量,又有着比410强大太多的伞齿,跟传动(cvd换了tme63的),以及e63龙爪结合器。空翻神奇无疑了,
其实就是奔着空翻造的车。
这是一台绝对对称的车,也是绝对简洁的车,没有多余的东西,甚至没有多余的空间。
关于对称,我为什么一定要做对称,绝大多数平底大脚,电池都是一侧分布,这样如果上6s,甚至8s,两块电池摞起来很高,电池又是比较重的,会造成空翻,跟飞坡落地偏沉。
我这车是要上8s的。所以一定要两侧排列电池。
这一堆都是因为设计失误或者尺寸错误而报废的零件,还有一些,我找不到了,造车不易,底盘上的痕迹因为知道了尺寸错误,所以角磨机随便磨了下,正式版已经用铣床铣出来的。
最后,写了很多,也漏了很多,很多心得不能一时间全部写尽。一个用心打造的作品,展现在面前的时候,真的是一种奇妙的感觉,借用少时偶像罗哥发布t1时的宣传片中的一句话,总结我此时此刻感想:“No detail.  Can be too detailed”
bron to be proud.
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-12 20:14:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
额…画好图…先用纸打印出来…也许会减少你的无用功…
摆臂下止点是一个很有用的东西…
传动部分套用TM E6确实很强…
PEKST3 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-12 20:21:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
计划量产吗
但愿人长久 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-12 20:26:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
摆臂下止点是一个很有用的东西…
传动部分套用TM E6确实很强…
用纸怎么打印出来。
我认为没什么用,以前老侧板大脚都没有。
但愿人长久 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-12 20:26:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
不量产,3辆绝版,自己玩。
江畔 RC 新手 发消息
发表于 22-5-12 21:43:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
但愿人长久 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-12 21:47:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
欧比斯拉奇 初级 Fans 发消息
发表于 22-5-12 22:00:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
属实高端了
但愿人长久 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-12 22:04:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
沉迷 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-12 22:29:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我没文化 只能说牛逼
