AE SC10 4×4玩家的福音
查看: 3623|回复: 13| [复制链接]
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 22-5-10 23:26:27 |显示全部楼层 来自: 中国福建
sc10 4×4很经典的短卡。奈何停产已久,很多配件都买不到了。有这个车的玩家经常出现转向组损坏而买不到配件的情况。
最近玩车发现losi 22S 2WD SCT的转向组和sc10 的很像,就买过来试了一下。发现只要稍微修改一下就能改装到sc10 上面,现在分享给大家。
Losi 22s的转向组铝合金的很便宜,某鱼上面56还包邮。对比一下原厂的看下
Losi 22s转向柱部分打磨一下,不然转向角不够。也可以直接切掉sc10 原厂转向组的支撑柱,不过不建议啦。强度影响先不说,ae sc10 的配件现在基本没有,所以尽量别破坏原厂件,尽量无损原车。
装上去对比一下打磨程度,对比转向的角度。我是先用原厂的转向组做好转向角度标记(小电磨刀头那边的就),然后再去对比,然后再打磨修整。粗打磨就是锉刀啦,打磨速度杠杠的,然后精修再用小电磨打磨抛光。
由于时间较晚,再折腾扰民。弄好了我再发上来给需要的玩家看看效果
曲高和寡 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-11 02:25:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
太好了 等楼主更新 最近发现我那个转向也有虚伪了 新的件儿不舍得用
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-11 19:11:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
期待更新,梦中情车有两台,sc10和pro2,一直没钱入手哈哈哈
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 22-5-12 01:40:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
全都打磨好是这样的,还是锉刀好用,小电磨效率太低,更适合磨光
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 22-5-12 01:42:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
左右角度没问题,能达到原厂的转向角度。但是装上这个转向组后原车的舵机拉杆太短了,自己用球头和长几米螺丝做了一个长一点的舵机拉杆。
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 22-5-12 01:47:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
比较尴尬的是这个losi转向组的转向柱装好会比较长,前二楼板和前波箱孔位对不上,差了大概1mm。所以就是连舵机拉杆的转向柱螺纹打磨掉2丝,转向柱和轴承面差不多齐平就行(下图2)。另外一根转向柱把支撑托直接打磨掉,刚好可以卡到轴承里。打磨好的如下图
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 22-5-12 01:49:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
装车上舵机测试,效果很nice 。注意再调下转向拉杆
Jedzhang 论坛元老 发消息
发表于 22-5-12 14:20:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这种零件适配需要勇气和技术。赞一个。不过好消息是复刻版应该就在路上了
Enigma  好消息啊,不知道会不会出这个转向组的op件,好多人坏转向组  详情 回复 发表于 22-5-15 21:40
bot5  复刻版?消息可靠吗?  详情 回复 发表于 22-5-12 14:43
bot5 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-12 14:43:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
复刻版?消息可靠吗?
Jedzhang  可靠呀,现在b5已经搞出来了。  详情 回复 发表于 22-5-12 14:52
Jedzhang 论坛元老 发消息
发表于 22-5-12 14:52:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
bot5 发表于 2022-05-12 14:43
复刻版?消息可靠吗?
可靠呀,现在b5已经搞出来了。
