看星星 RC 新手 发消息
发表于 22-5-10 21:37:05 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
新车是正常的,off位置两个差速都不锁,一档锁前差,再到二档锁后差。后来原装的接收板在换无刷的时候接错线烧坏了,临时用了一段时间的FS的控和GR3E的接收,CH3接的前差,开机通电默认也是前差不锁,按ch3按钮一下锁上前差,再按一下解锁,这样子用。
新买的原厂接收到了,装上去试车,结果问题来了,开关在off位置,通电开机前差就自己锁上了,要打到一档才能解锁前差,然后打到二档锁后差,前后差速不能一起锁上了,求救,怎么破。
pengruojing 论坛元老 发消息
发表于 22-5-10 21:45:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
也许和遥控器设置舵机反向有关。有个设置的树状图,看得我脑袋大,没整明白。
吴徽 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-10 21:56:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
找电子说明书 上面有舵机反向设置 小问题
吴徽 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-10 22:02:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
抱歉刚看了下 差速舵机反向设置没有
看星星 RC 新手 发消息
发表于 22-5-10 23:18:45 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
秋水仙素 发表于 22-5-10 21:42
恕我直言你说的我都没看懂
啊哈,抱歉,描述的有些混乱
就是控上面那个(下中上)三档的钮子开关
默认是:下(前差开,后差开),中(前差锁,后差开),上(前差锁,后差锁)
结果
现在是:下(前差锁,后差开),中(前差开,后差开),上(前差开,后差锁)
前后差没法同时锁上了
火速我不上班 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-10 23:28:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看星星 发表于 2022-05-10 23:18
啊哈,抱歉,描述的有些混乱
就是控上面那个(下中上)三档的钮子开关
结果
前后差没法同时锁上了
这个应该是换控导致前差的逻辑反掉了。
解决方法:把前差的舵机臂拆下来,遥控器上按一下,前拆的舵机会转到另一个方向,这时把舵机臂重新装到前差舵机上,方向应该就反过来了。
看星星 RC 新手 发消息
发表于 22-5-10 23:29:05 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
感谢,网站给的是650*的说明,似乎没有原装控(6530B)的说明书,看了下树状图,之前接收器烧掉后我瞎按了一晚的控,估计是那会儿被改设置了
正在找怎么恢复出厂设置
看星星 RC 新手 发消息
发表于 22-5-10 23:37:50 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
秋水仙素 发表于 22-5-10 23:30
那你都换了什么东西,换了原厂的接受?
嗯,原装的烧掉了,现在找了个原厂同型号的换了回去
看星星 RC 新手 发消息
发表于 22-5-10 23:48:57 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
火速我不上班 发表于 22-5-10 23:28
这个应该是换控导致前差的逻辑反掉了。
解决方法:把前差的舵机臂拆下来,遥控器上按一下,前拆的舵机会 ...
我看差速锁的舵机只转两个固定的位置,这样换就超出转动范围了吧
火速我不上班 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-11 00:11:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这种方法的原理就是先保证控的位置正确,然后通过手动把差速锁调到正确的位置上。
你可以先把开关放到off位置上,通电开机,如果前差锁上了,你可以把前拆的舵机臂拆下,把前拆拨片调整到解锁的位置,然后重新把前差的舵机臂装上,然后再逐步看一档和二档的功能是否正常,如果反向,按前面的方法手动纠正就好。
