波箱安装的时候需要注意,不要一次过把两包都拆出来,因为前后波箱的配件和设定都不一样的,需要装完一包再装一包。 小伞齿和接杯还是先用清洁剂脱脂处理,注意通风。 偏心轴承衬套有三个度数可以选择,土场版和地毯版后波箱原配的都是三点,在使用之前需要把突出的水口去掉。 接杯的插销尽量处于中间的位置,否则插销会顶起轴承,使其无法安装到位。 固定小伞齿的螺丝需要加少量螺丝胶,并建议使用工具固定住接杯再拧紧螺丝,确保螺丝不会松脱。 地毯版原厂设定差速处于最高位,而土场版的差速需要处于最低位,其目的是尽可能减小左右传动轴的夹角。 然后给小伞齿涂抹抗磨油。 前波箱只能使用低位差速的设定,如果使用高位的话齿轮无法啮合,会损坏波箱齿轮。 地毯相对于土场没有太多尘土和异物,因此接杯内也可以涂抹抗磨油,增加其耐用度。而波箱螺丝安装的时候不要过拧,刚好到位就行,以免损坏波箱,也会让波箱更耐用。 |
肥仔威 发表于 2022-05-17 15:20 不论高抓低抓的场 都要求传动轴平行地面吗? |
