lc短卡的问题
查看: 3439|回复: 17| [复制链接]
汪俊涵 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-21 17:38:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
HHLittle 发表于 2022-04-21 16:09
挺好的,LC的优点就是传动结实,塑胶件也还可以,配件齐全。经玩,可以玩到退模。
短卡是14车型里面车壳覆盖面积最大的,前后防撞最宽,保护性最好,总之是最耐小碰小撞的LC。当然,操作失误大撞就另说。
轮子小惯性小,相对竞速卡更灵活,损耗也小一些。
虚位总会有,自己搜搜帖子有改进方案,即使不改也能跑很直。不用担心,娱乐不要那么纠结。
电池仓小不一定是坏事,电池小,重量轻,性能更好。一块电池跑到吐,不如十分钟的爽。
10车的标准结合器,通用电房轮胎,所以通过性差不多,但悬挂摆臂行程大些,底盘调高点会好点,减速带没问题。2~3cm左右的坎还是别冲了。
根据自己的玩车条件选车,柏油路、小区路面、广场石面、地下车库、浅草地(草深度不超过2cm)都是合适的。
选lc了,谢谢指点
狂奔的蒸饺 初级 Fans 发消息
发表于 22-4-23 22:49:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我有个有刷版短卡,这车胜在重量轻,用料扎实,质量不错,缺点就是小,通过性不行,再就是那个舵机,容易坏,坏了你还只能买原厂的,因为尺寸特殊 哈哈
汪俊涵 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-24 08:05:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以可以
汪俊涵 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-24 08:09:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那是买有刷后期升级无刷,还是直接上无刷
入坑 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-24 17:55:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
汪俊涵 发表于 2022-04-24 08:09
那是买有刷后期升级无刷,还是直接上无刷
直接买无刷版吧,有刷的底盘塑料的其他有的配件也有缩水,无刷版配件某鱼上也有卖,便宜还很齐全,以后如果哪里坏了就换
赵高兴 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-26 12:12:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
那是买有刷后期升级无刷,还是直接上无刷
直接无刷,贵不了多少钱但后期肯定省心,而且原厂电机质量很好(线性稍微差点)并且不贵,唯一蛋疼的就是目前没金属的大齿而且电机齿也只能用原厂的,其他楼上俩哥说的都对
汪俊涵 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-30 08:21:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
OKOKOK
王大帅牛逼 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-30 11:42:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有钱买lc跑跑场地呀,预算不够就买伟力改装
