SamJoank 发表于 2022-04-12 22:34 估计下来都得有了。那您建议先入哪个?不考虑这两者的价格方面。只考虑质量。我现在最好的控是富斯的gt5! |
编辑资料 发表于 22-4-12 23:22 需要2条一公头转2木头的Y线和一条单独的双母头线(类似好盈电调设置卡的那种)。 1、用Y线连接2个接收机的CH1和CH2,再连接舵机和电调,这个部分不用设置。 2、将小飞象上的所有小舵机转接到新控的接收机上,对应的通道自己设定。 3、将小飞象的CH4与新控的接收机的空余通道连接(双母头线),对应通道在遥控器上的按键或拨轮的功能要设置成三段开关(NB4和X9都是一样,X9可以用DL旋钮设置成三段,但是DL的步进要设置成100%) 这样设置之后,就不能再启动原有的小飞象遥控器,因为在原产接收机没有收到信号的时候,才能实现新遥控器的联动灯光功能。 |
