查看: 1938|回复: 14| [复制链接]
caoxu0927 发表于 2022-04-12 02:11 试一下圆珠笔里面的 弹簧能不能放进去,如果能放进去,剪短一点就可以了。
举报
寡人要上天 发表于 2022-04-13 15:28 这个弹簧没有单独卖的,是和发动机后盖一个零件组的,贴个FW06发动机KE15SP上的后盖图片,和你的发动机的弹簧应该是一个型号的,如果有强迫症,可以砸点冤枉钱去买这个,如果没有,那就根据楼上说的规格去买弹簧吧。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
