Mak10s 发表于 2022-04-05 22:30 是啊,就是那个滑丝了 |
流流皮 发表于 2022-04-05 17:12 怎么加热… |
leonyeh 发表于 22-4-7 08:09 现在最简单就是用钻头把机米螺丝钻没了,当然传动轴的螺纹也会被打坏,然后传动轴就能拆下来了,换新的传动轴就行,原来的传动轴,如果你打的孔方正的话,可以尝试攻丝,攻大一号螺纹,但是很麻烦,不如买新的,换新的传动轴记得打螺丝胶,低强度的就行,加不加热一般都能拧下来,加热更保险一点,原厂螺丝胶一般是中低强度的蓝色居多,还喜欢放很多,这个不加热就拧,一般都会滑丝,一般螺丝胶都不耐高温,至于加热的方法,拿个防风打火机烤或者直接把烙铁头抵上去 ;P |
流流皮 发表于 2022-04-07 11:17 多谢兄弟,我试试,大力钳已经买好了 |
