kghajm 论坛元老 发消息
发表于 22-4-3 22:44:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主借楼上的方法成功了吗?
建议楼主调主油针之前,先把主油针下方那个锁紧进油管的金色6角螺母拧紧,我的3.3磨合的时候,就因为这个螺母松了,主油针彻底乱了,反复调了好久才调回来,期间还因为贫油废了2个火头。
我个人总结,如果主油针乱了,宁可从富油往回收,也不要初始贫油吧,不晓得说的有没有道理。3.3的机器  出厂油针位置磨合完全够用的,不用动。磨合完趁机子热可以锁一些主油针,副油针不用动,怠速油针只要能保证离合脱开,建议不要太低。
副油针和怠速油针乱了怎么办我还没遇到过,目前这俩还都是出厂位置。
我的习惯是,刚启动的车子温度低,松45度主油针,温度上来再慢慢收一点主油针。如果玩车前加热机器到40度以上,油针就不用动,着车好。
shb 初级 Fans 发消息
发表于 22-4-3 23:39:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
kghajm 发表于 2022-04-03 22:44
楼主借楼上的方法成功了吗?
谢谢大佬分享这么详细得经验给我哈,还没有调试,等闲下来我试试,十分感谢
shawnwang66 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-4 16:23:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
我怎么迷糊了?这不是油车区么?
发表于 22-4-5 00:15:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
结合今日4tec 3.3一档跑入120km/h大关说下自己调整此颗引擎的心得感想。(请勿担心一档跑到120会贫油,我改了齿比)
个人比较满意的调好的状态大概是:加速生猛,高速犀利,怠速稳定,温度正常,油耗正常,加减速无杂音,油针异常灵敏。(背景:燃料vp25%,当地气温20度左右,晴天)
首先准备好工具,测温枪,一字螺丝刀,反射弧正常的四肢等。同时观察排气油烟,缸顶仪器温度,缸顶体感温度,油箱液位下降率四个方面。看似繁杂,实际熟练了就是几秒钟的事儿。这几项配合是为了降低某个变量异常的偶然性,提升判断引擎状态的真实性。
然后富油着车,先怠速然后催几下油门。等机器温度相对稳定后以不大于1/4圈的幅度逐渐收紧主针,期间伴随副针与怠速的调整,但此步骤重点为主针。也就是化油器的主供油量。当感觉到有速度感后下地试跑。此时速度不会很快。会有浓烟排出。试跑几圈后提车继续以1/8圈幅度收紧主针,继续试跑,直到感觉车子会有轻微"憋气"的状态。想要跑却跑不起来的感觉。这个"憋气"的状态非常重要,它是主针倾向贫油的标志。此时以3~5分钟的幅度放松主针,油门会异常灵敏,每一次轻微的调整,引擎都会给予你明显的反馈。直到此"憋气"消失,则意味着主针调教基本完成。即便微调,今日调整也会在3分钟内进行。
以上整段其实就是在寻找主针的一个临界点,也就是主供油量的富贫的临界点,那么这个点只有富贫都感受到你才会真正知道。其实就是将一个数集逐渐逐渐转为一个确定数字的过程。
接下来就是副针与怠速,则简单许多,副针提供低速状态的供油量,在催油门后以快慢不同方式加速去获得你想要的加速感。因为在主针的调整里已经有了关于副针的粗调,所以此步骤副针调教相当已经在一个相对合适的范围内的精调,所以你想要的加速感就是适合你的,前提依旧是无杂音与四方面异常。需要注意的是。很多人倾向于调教稍微贫油一些来获得类似无刷动力般的加速感。
最后的怠速收尾相当于为本次调教做总结。在不熄火的前提下尽量低是共识,但我一般会调至飞轮转动车轮不转的状态。其实与最低怠速转速相差不大,但对于跑街来说更加不容易熄火一些。这里算是懒人调整法。因甩块并未与离合杯摩擦转动车轮,故并不会有更多额外磨损。反而高一点点的怠速会降低很多熄火捡车的概率。
至此调教大概完成,在当天不更换燃料/火头/缸垫的情况下已经无需大动。
总结我的调教方式为富油-主针-副针-怠速的顺序。对于调教这样一台原生的3.3 rtr引擎足足够用。
当然仅是一家之言。每人调教油针方式不同,抛砖引玉也。
kghajm  大佬, 4tec换碳板后支架,电启动的线束插口就没办法固定了吗?  详情 回复 发表于 22-4-5 16:43
kghajm 论坛元老 发消息
发表于 22-4-5 16:43:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
ferrarifan  我因为是跑极速,所以能拆的全部拆掉来减重。包括电启动模块和线束,只保留手拉外壳防止进灰。然后用启动台启动。  详情 回复 发表于 22-4-5 17:04
发表于 22-4-5 17:04:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
shb 初级 Fans 发消息
发表于 22-4-5 21:52:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
感谢大佬 十分详细了
