光辉岁月a 发表于 2022-04-22 21:07 新款的灯控接收机不用了,就是粘在车壳上的那个接收,还有那个5p的线也用不着了。只保留小飞象原厂接收机与nb4接收机并联,两个接收机,12通道并联,4通道两个接收机直联。然后重点来了,易控的灯组线直接插在小飞象原厂接收机上,按下面的顺序插,小飞象接收机上面标注的有哪个通道是什么灯,按下面的顺序接 1 2转向 4倒车 5刹车 6大灯 灯组线插好后,易控的三个小舵机直接插在nb4接收机4通道以后的通道上,然后遥控器上分配通道按键就可以了。 目前新款4082换控只能这样接,这样接以后倒车灯用不了,其它灯光全部正常。我已经说的很清楚了,有啥不懂再问吧。 |
小小少年 发表于 2022-04-23 01:46 兄弟 你最后来一个倒车灯用不了主要就想要这倒车灯呢 不要倒车灯哪有这么费劲。两根线就搞定了。y线串联1通道 延长线4通道 直接就搞定了 就是没有倒车灯。 |
