caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-3-27 11:57:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
值得入手,但是它挑玩家
靓仔雷 RC 新手 发消息
发表于 22-3-27 15:37:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
caolemeng 发表于 2022-03-27 11:57
值得入手,但是它挑玩家
这怎么说
haoxintmd 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-27 20:02:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我入手了一个月左右,感觉车真挺好。然后给你说下我除了车以外花钱的地方,仅供参考:
1.燃油,别买便宜的,不然你会后悔,cos的百分之25就可以。
2.原车壳不耐造,并且加油拉绳费劲,建议上防滚架。
3.避震弹簧换18乘22乘100和18乘22乘20各四根,某多多也就十几块钱搞定。
4.接收电换锂电7.4伏的,2000毫安以上。
5.舵机全都换掉,换成高压的延迟低的即可。转向35千克,油门28千克。
6.底盘护甲可选。
7.开关改jr头。
发表于 22-3-27 20:06:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对了,侧板上的螺丝,能换就换吧。螺丝椒重新打,蓝色的就行。我第一次下地就丢了个m4螺丝。排气管可以自己用黑色橡胶管延长下,橡胶管内径选12左右的。
彬少 超级元老 发消息
发表于 22-3-27 23:43:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这车费油,10车比较省油
发表于 22-3-27 23:56:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最重要的一点,原厂控不要用,会失控,设置了失控保护也没用,切记,亲身体会!
mw520000 超级元老 发消息
发表于 22-3-28 00:06:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
关于新SAVAGE,引用我在野人群里的发言如下(我一点都不累,复制粘贴,不用谢):
我觉得火头备一点,甩块备一点,弯管与排气连接的胶管以及排气胶圈备一点。下面是可以注意的一些点:
1.油箱耳朵下面的胶圈出厂是各一个,比较晃荡,你再各加一个胶圈。
2.因为是新版油箱材料未知,保险起见,在油箱与侧板接触的那一面贴一块海绵胶。
3.992离合杯材质偏软,但所幸配的是塑胶大齿,在调好间隙的前提下还是比较耐用的。
4.刹车出厂间隙过大,紧螺丝或者加垫片,你一看便知。
5.舵机保护弹簧因为是加硬的,可以适当拧松一点。
6.转向舵机臂与转向拉杆之间、所有金属球头对塑胶件之间、尤其是后拉杆球头与后转向杯之间,这些地方视情况加垫片,防梳头脱出,以及防胶件变形。
7.全车金属对金属的地方都有螺丝胶,并且全车螺丝偏软,你拧的时候注意点。
8.只有一个金属对金属的地方没有螺丝胶,就是引擎底板的两根横梁,你注意下,紧一紧或者适当涂胶。
9.打火前先开电,验电设,调舵量,找中位,并且确保舵机、油门、刹车、风门之间的机械连接与工况没有问题并互不干扰。
10.引擎的飞轮螺母以及离合杯螺丝建议紧紧,我觉得松。
11.排气里面的漏斗,你自己决定用还是不用,你拆开排气一看便知。
12.油管捋一捋,尽量不要紧贴引擎或者排气。
13.前后差速29T大齿盘与9T蘑菇齿之间的间隙我觉得有点大,所以各加了0.2的垫片,加与不加,自己判断。
14.限滑出厂几乎是拧死的,根据自己经验调整一下。
15.避震方面目测下盖无漏但上盖有油,都紧一下比较保险。
并不是这车有多容易坏,而是原厂配件的供给现在还不明了,预防为主吧
个人意见,不必当真,如有属实,纯属巧合
Pean 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-28 01:19:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你一说我想起来了,我的那个4.6用的41的控和接收,那天玩的时候有几次突然没反应了,但是距离很近,现在还没找到原因
靓仔雷 RC 新手 发消息
发表于 22-3-28 16:53:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这真的很帅啊。
发表于 22-3-28 19:11:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
赶紧扔掉,不然损失的可不止一个控的钱。我已经出现全油门状态失控,好在是在阳台。要是室外后果无比严重,至少也是车大修。
