发表于 22-3-22 18:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
先放个大梁车的下地视频吧,海外的小伙伴请移步https://youtu.be/HUl5ppSrtMg
目前的主流的大梁车,大伙太熟悉不过了,我就不过多介绍了。这次说的LCG是大梁车的一个分支,低重心大梁,我个人的定位是属于性能大梁的一种。
性能大梁的话,大伙肯定会有个印象,闲云早些时间也撸过一台高通过的大梁。
但是实际下地的情况,通过率是没啥问题,但是实际下赛道的时候,高通过的高重心,常常会在侧倾的路段吃亏,实际的大梁车比赛道路是不会有特别变态的高通过赛点。
不然所有人都过不去,就你一人过的去,不是很不友好。所以综合一下,低重心的车架的适应度会比高通过的版本好的多。
LCG的大梁从开始构思到现在落地也差不多有大半年了,一个是懒一个是墨迹,边修边改边看边做,整理了差不多了,给小伙伴们汇报一下,这次就不撸视频了,图文并茂更方便大伙索引参考。
首先我们先给LCG大梁打上关键字:方便大伙的认识和改件制作。
“轻量化”“低重心”“有点丑”
接着我大梁车主流的配件来分享一下我的选择和修改心得,希望能帮助到可劲捣腾的小伙伴。
发表于 22-3-22 18:24:16 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
首先是大梁,大梁的话,目前世面上选择的挺少的,主要是主流厂家们都不生产,大多是个人和工作室撸的,按我们的说法就是不正经的大梁。
下面给小伙伴们一些歪果仁LCG大梁的照片,可以学习参考。
材料没有可选的碳纤维的最划算,国内无论是加工还是生产都很方便。比起歪果仁的条件,我们算是很舒服了。
大梁的话我前前后后修改了几次,同期出来的还有一套高通过的大梁代号“美金龙”,哈哈是不是和一些商标有点像。
在后期的LCG测试中发现低重心车架远比高通过更适用,这套美金龙应该就先交代到这里了。
考虑到大梁后,接下来是波箱,双速肯定不用,单速波箱里面选,没有别的话只能是选择scx10的万金油波箱。
好在现在还能买的到R2的齿轮,就单独给这套大梁画个适配的波箱吧。
波箱和大梁前置的比较厉害,基本空间压缩的很小,小到常规的540马达都不行。需要外转子马达来支持,这里不细说,后面电设部分一起来说。
这个是R2波箱的安装过程,方便小伙伴们学习参考。
海外小伙伴移步:https://youtu.be/wIheiu1vCFE
接着是车桥的选择,SCX10-3代车桥和T4的车桥。最开始我选定的就是准备用T4的车桥,运动版本的直锁无差速,伞齿和差速齿包括门桥边的减速齿都换了快速齿比,性能车桥的前快后慢一直是我的习惯。
但是在后期的搭建和测试中,又慢慢放弃了T4桥,重新启用了3代车桥。
主要是两个原因,第一是实测中T4的转向杯角度比3代小太多,角度一大就卡卡卡的和机关枪一样非常难受。
T4桥传动轴外露.尴尬。。。
3代桥刚刚好
第二是T4的桥蛋是居中的,没有像3代一样是上扬的角度,别小看这点距离,同样的角度,一个是可以使用折弯的拉杆,一个会暴露传动轴。
车桥选好了,接下来就是拉杆,拉杆还是两个方案,桥上舵机和梁上舵机,两者优劣势我以前的视频也有说过,大伙可以回看。
不多介绍了,这次选择了梁上舵机的另外一个版本,卧式舵机位,因为低重心的大梁前桥的避震压缩行程不大,不容易出现车桥偏移的情况。所以这种转向的方式比较合适。当然如果前桥行程变长了,这种转向方向就不是很合适了。
避震要适当的限位,保证压缩到底的时间,车桥不会磕碰舵机。
这样三大件我们都有了,接下去就是开始定轴距,适配对应的拉杆。拉杆制作视频我也有几期节目,可以温习一下。
这里我用了自制的调车台,亚克力板锁定前后车桥,订好轴距的同时,再来搭配拉杆和避震的长度,最后一通操作下来,避震暂定在前桥80mm后桥90mm。
适配T4车桥和SCX10 3代车桥的 拉杆(轴距313)尺寸也公布出来,方便大伙参考。
发表于 22-3-22 18:24:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
接下来还有啥,轮胎吧
我们先拿出1.9胎大伙公认性能最好之一的JC1.9来看看,他是目前市面上直径高达125mm,算是最大的胎了,正经大梁车的话,基本用不到,卡车壳卡转向,但是你如果解决了车壳的问题的话,立马真香了。
Jc1.9的胎纹,是属于不对称的横纵花纹,前后不同颗粒交替延伸,出来的效果就是轮胎能够交替受力抖动,我们在石头上挠着挠着莫名其妙的就上去了。
有横切的不对称胎纹,是不是也有纵向的不对称花纹的轮胎呢?
答案是有的,来自对岸的品牌JETKO,JK胎,厂家官方给的配方说是美帝的橡胶,这套胎纹是左右不对称的造型,应该是目前的首创,胎牙颗粒都很坚挺,其实这种纵向不对称的花纹,对于石头的攀岩,我们经常会左右打方向,不对称的胎纹左右摩擦,更能提高挠上去的概率。
还有就是胎壁边的花纹,特别适合路线切点的受力导向,增加抓地力,而不乱飘。特别提到的尺寸是120mm,这个尺寸能适配仿真车上绝大多的车壳,不用切车壳不会干涉转向。
同期还有一个类似PL的胎纹选择,是可以替代PL的车胎,PL的橡胶放飞自我的性格你懂的。
剩下就是电设选择了,因为车架设计波箱空间的因素,常规的540马达是不能用了,准备启用现在比较流行的外转子马达。
有点就是体积小巧,特别适合性能车型,虽然存在一些拖刹和低速颤抖的不足,但是还是可以去弥补的。
马达可以使用SURPASS CRAWLER的3532、朗宇的X2216外转子。
接下来是大伙最关系的如何搭配电调问题了,目前就我能接触的一些电调和大伙分享一下。
1、飞机电调的改版,低速抖动的一点优化,拖刹的力度也有适当的增加,价格不贵方便体验,代表的产品有头壳牌的改版电调。
2、卡斯特的小曼巴系列,低速抖动表现平平,拖刹的力度还是可以的,而且他的拖刹力度是可以随时调整,娱乐娱乐挺好玩的。
3、个人和工作室重新针对外转子设计的电调,弥补了低速的抖动,给予了低速极大的扭力,类似FOC的那种低速扭力补偿效果,代表的产品有极端线路的外转子电调和HH的cm电调,前者价格低于小曼巴而后者的价格远高小曼巴。
关于外转子电调适配的问题,我也有和好盈的工程师探讨过,公司也有想过开发,但是这方面的使用基数和频率太低,还没有办法能做到立项。
当然我们还是希望有更多的厂家能够投入进来,给我们有更多更好的产品选择。
舵机的话,就没啥特别要求了,攀爬车的舵机你们都懂的。
接收的话,我选择了富斯的ftr4接收,匹配NB4 PRO的遥控器,主要是这款接收是侧边出线,特别适合这种寸土寸金的性能版大梁,能用扎带对付一下,肯定不能放过。
剩下就是车壳了,没有啥特别好选的了。你们那些帅气的车壳都用不上了,基本歪果仁和我们主流用的就是PL的和卡车壳,没啥特别交代,套上车后就是那里干涉切那里。
特别主要一下就车壳打孔稍微注意一下,闲云这样的老司机小手一抖,居然也打歪了。没办法,再买一个吧,重新打孔喷个色基本就ok了。
接着是完整下地的大梁照片
以上就是这期LCG大梁车的全部内容了,欢迎大伙一起讨论研究。
ZJ3344 论坛元老 发消息
发表于 22-3-22 18:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我刚想说沙发
短腿反击 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-22 18:51:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这玩意。。能不能抗住3300kv,穿越8公里山路有没有问题
超级Amani 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-22 18:54:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
点赞,适配t4车壳柱的那个连接件有没有发售?
vtg777 超级元老 发消息
发表于 22-3-22 19:06:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
守护998 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 19:07:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
达达滴滴滴 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-22 19:07:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
守护998 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 19:08:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
但感觉有点脆 不知道生存能力怎么样
