记得早期的遥控器,多数是12V供电,也就是使用8个AA五号电池的电池仓设计。后来随着锂电池的普及,这种电池仓平顺地切换到3S 11.1V供电,没有任何不兼容,毕竟电压范围基本重叠。 随后发展到6AA电池仓设计,能直接用2S LiFe或者LiPo作为替代供电方案。 现在,在1S供电逐渐成为主流的遥控供电方案的同时,不少遥控器使用的是4个AA五号或者AAA七号电池的供电方案。 这些使用4AA/4AAA电池仓的遥控器,基本都已经无法兼容2S电压。虽然有一些会同时兼容1S遥控器电池,但是电池仓设计却还是较为传统的2S尺寸电池仓底座。 当然,也有部分使用4个AA或者AAA供电方案,无法完美兼容1S遥控电池,硬是使用1S遥控电池的话,电压掉得快容易出现提示电压过低的情况。 由于上述这些遥控的电池仓比较大,即使能兼容1S控电但1S控电很少有这么大尺寸可供选择,而且基本都能装下2S遥控电的尺寸,再加上部分老用户手中部分仍然有2S遥控电池。 所以自然会有玩家会跟我一样,需要一种简单实惠体积又小的转换方案来使得这些遥控器能直接使用2S遥控器电池。 那么我们就来一起折腾:使用7805 IC改造的小型5V稳压模块。 7805 IC是一种常见的稳压三极管,输入电压7~35V,输出稳压5V,常规电流1A,加散热片的情况下可达1.5A持续电流。 7805常见有CW7805,LM7805等。推荐选用进口LM7805,但是刚好我手上有拆机的国产CW7805 IC,所以就直接拿来改了。 7805 IC只有3个针脚,周边元件极少。 如上图所示,面向7805 IC,针脚朝下,左边1号脚为7~35V输入电压,中间2号脚为GND共地极,此电路中即电池负极,右边的3号脚为稳压5V输出电压。 其中C1为输入端滤波电容,根据电池电压对应选择参数,注意电容电压要超过电池电压(例如我用2S遥控电,电容选的是25V 10μF)。C2为输出端滤波电容,有10V 100μF就够了(我是手上刚好有拆机16V 100μF所以直接用图中这个)。 额外需要的其他元件就是输入输出端的插头而已。 然后将这些元件按电路图焊接到一起(我后来顺手在输出端加了一个红色LED指示灯,需要串联200欧姆左右的电阻) 通电测试,我手上的遥控器显示为4.9V(万能表测量为4.95V) 该稳压模块体积很小,占用空间也只不过电池仓的一个小角落。 随后用704密封胶将元件密封起来,以免短路,主体体积比一个5号电池要小得多。 有朋友担心改用2S供电后,无法实时知道2S遥控电池的电压。其实不需要担心,7805稳压IC有个特性就是当输入电压低于7V后,输出电压会随之比输入电压小2V。也就是如果2S遥控电电压低于7V之后,7805的输出电压不再是稳定的5V,而是电池电压减2V。 所以,如果遥控器可以设置不同的报警电压,我们就设置低压报警电压为4.8V,完全没电的电压为4.4V就可以了。当遥控器出现4.8V报警电压时,此时2S遥控电的电压为4.8+2=6.8V,当遥控器出现4.4V报警电压时,此时2S遥控电的电压为4.4+2=6.4V。 这就是通过7805 IC的特性间接得知遥控电的实际电压。只要不要让遥控电低于6V(即遥控显示的输入电压不低于4V)就不会造成2S遥控电过放。 而对于没有这些设置的遥控器,那么就得自己留意一下显示屏显示的电压是多少了。 上述元件,某宝买齐也不超过10元。 |
yw5919 发表于 2022-03-20 23:09 加个2s保护板就行了 |
