破车配好控 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-28 19:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这台收来的二手车虽然在去年做了很多改进,也确实达到了一个相对良好的状态,但于我个人而言,还没有达到理想的效果,我最大的两个心病就是舵机座和底盘
首先是这个原厂杀马特一样的底盘设计:造型很花哨,边缘锐角过多拿起来不太方便不说,这个镂空设计怎么看都达到了致死量,一块碳板竟然轻松的通过双手就能感受到形变,我觉得作为一块底板,它的强度是不合格的
再者,差速器部位的开孔左右不对称,在见识过BZ3,GLA等一众大牌车的底板以后,不由得强迫症发作,也想把它搞对称,即使它可能没有实际作用
紧接着是舵机座,原厂舵机座,应该叫舵机扣更合适,不过精度感人,不给舵机缠上双面胶,虚位会肉眼可见,而且,作为一个碳板车,没有悬浮舵机座的话,硬把舵机扣在底盘上这种固定方式我觉得跟在上面焊一块铁板无异,强迫症发作,决定干脆把
GLAV2的这个很心情的低重心舵机座移植上去
总结下来,唯一的路径就是重新设计一块底板
首先是按照论坛大神的路子,利用扫描仪扫描照片,紧接着委托了一位模友在此基础上画出了草图
模友的手艺不错,不过照片的误差太大,实际打纸版以后发现基本对不上就很让人崩溃,没有办法,只能重新估计孔位,具体做法就是把底图垫在原件下面,找几个基准点卡准,用细笔尖的马克笔透过沉头孔点出一个印记,要尽可能是完整的圆形(很遗憾这段没有图,忘记拍了。。。),然后看印记与底图孔位偏离了多少,用尺子或者肉眼估算出一个大概的距离,建议以0.05mm为单位进行修改,最终得出了下图的结果
镜像至另一侧,画出沉头孔;沉头孔的半径一般是螺丝孔的二倍
联系厂家制作,大约过了一周时间到手,因为纸版契合度很高,所以直接做的碳纤维成品(左侧为新,右侧为旧版),实际到手以后掰了一下,扎实了很多
波箱的契合度非常的好,即使不装螺丝也能固定住
安装动力总成和舵机座,毫无压力
车架原本偏模块化设计,很快就装好了,这回的设定是90轴距的漂移车,看起来还不错
前后对比
接下来就只有新车壳,舵机了,偶然发现中轴的主动齿磨损严重,找机会换成京商的金属的OP,静等到货调试定妆
虽然只是一个简单的底板更换,但这种折腾的感觉还是很有成就感的
daileon 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-28 19:28:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好厉害啊
补充一点:90轴距的有些车壳会和gla的舵机座干涉,可能到时候还需要打磨一下车壳内侧。
狂野飙车9 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-28 20:41:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是可以量产了
破车配好控 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-28 21:51:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
daileon 发表于 2022-02-28 19:28
好厉害啊
感谢提醒,敢问一下是哪些车壳?康康在不在我的购物车里
破车配好控 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-28 21:52:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以是可以,但是这玩意得看市场需求哈哈哈
daileon 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-28 22:17:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
90轴距的京商壳多数车身都比较窄,像我这个斯巴鲁wrc2002的侧裙(门槛梁)就和gla舵机座干涉。之前还看到用86壳子装不上,直接削去舵机座和舵机外侧的金属的例子。所以选壳的时候尽量找90轴距里最宽的壳。不然就选94或98的壳更保险。
(这个图是早期缓解干涉问题时拍的,后期为了完全不干涉,磨掉了更多,在把壳磨破的边缘极限操作)
破车配好控 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-1 08:28:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
感谢感谢!
