求助km5后差速
查看: 3707|回复: 21| [复制链接]
tomsmish 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-27 21:27:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
AngusLi 发表于 2022-02-27 20:34
害,我主要现在差速锁锁不死.不过我们症状一样其他我觉得都没关系,锁不死动力就发挥不出来了
差速锁是靠差速壳里的一个弹簧顶紧的,你的锁不紧,看看是不是拉线没调好。不是舵量的问题。
我是km4 pro,只有切换前后四驱的舵机需要把舵量调到120%,其他都100%
改汽车的小男孩 中级 Fans 发消息
发表于 22-3-2 23:33:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通病 后桥中桥拆了N遍伞齿螺丝换了好几个没用我就把车卖了  早先出的车后面加油门都卡卡响  后来车卖了,又买了一辆 这台车就没有问题了
小小橙子呃 RC 新手 发消息
发表于 22-3-2 23:45:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
遇到同样问题,特别是44状态,爬坡的时候压力重量全在后轮,开山斧马力太大,更换差速大齿和小伞齿就可以了。你目前应该是轻微扫,看不出来,你看看我的
昆明元幸工律 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-4 19:30:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的300也是 这样的
走川 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-4 20:51:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我的km6跟你一样解决方法:更换新的差速壳       刚开始也是受力就咔咔响,拆开看齿轮都是好的,后面给伞齿加了垫片使其更加咬合结果屁用没有。后面找老雷发了个差速壳,才好!
AngusLi 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-12 22:00:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哇,离谱
AngusLi 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-12 22:01:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
看来是通病啊
angelxxx  楼主的车修好没?找到咔咔响的原因了吗?  详情 回复 发表于 22-3-26 01:58
angelxxx 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-26 01:58:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主的车修好没?找到咔咔响的原因了吗?
AngusLi 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-27 21:43:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
angelxxx 发表于 2022-03-26 01:58
楼主的车修好没?找到咔咔响的原因了吗?
修好了,但原因未明,只能换零件了
angelxxx  那最后是换了什么零件解决问题的啊  详情 回复 发表于 22-3-28 07:08
发表于 22-3-28 07:08:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
AngusLi 发表于 2022-03-27 21:43
修好了,但原因未明,只能换零件了
那最后是换了什么零件解决问题的啊
