其实简单来说,你看到的那些多是用京商车壳配京商底盘,因为设计规范,定位准确,所以没有出现你说的这些问题。 其他的开放车架,如果是用车舌和L扣固定的,有时出现底盘漏在外面的情况,需要自行修改;如果是用车壳柱固定的,想要匹配得当,也要自己调整高度和位置。 此外的轮胎宽出车壳或是影响转向,可以试着换用offset值更低的轮毂,或是缩短摆臂长度,或是打磨车壳消除干涉。 |
daileon 发表于 2022-02-22 13:36 我自己的gla底板也会漏在车壳外,在不影响车轮工作的情况下,我磨薄了车舌降了点高度,磨了一点点车壳轮眉内侧,防止干涉 |
daileon 发表于 2022-02-22 13:28 车壳带l扣,我这底盘是minid没有l扣,只能用磁铁车壳柱 |
