真香!真香!AT4V开箱
查看: 6676|回复: 33| [复制链接]
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-18 17:13:01 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
前面说到90074断了一个前保险杠支架,买不到,或者买总成280块,又断了桥,160块。  想想算了。不修了。
买台国产车吧,质量无所谓,小孩子玩,起码配件在某信喊一喊就能搞到。
看来看去,RTR,双速,前后差速,皮卡。按这个标准,找到了肉丝的AT4,的一个分支车型V。也就是AT4V
到手后,眼前一亮,因为好久之前买过一台SR4 ,也就那样吧。所以对国产车信心不大,于是一直玩T和A厂的进口车。这次是不得已选的,没想到,士别三日 ,当刮目相看。    肉丝进步了,而且是一大步。  哈哈,或者说,这不仅仅是肉丝的进步,更是我国内模型领域的一大步。
总之,性价比无与伦比。当然这不是车友最最期待的。最期待的是,除了性价比,它还足够精致,配置足够。来个开箱吧,先看箱子,手提式的。
打开~大红车车看到了,拿出来,一台车,一个遥控器,说明书,贴纸,小工具
来一个外观概览,大红色,加上闪亮的电镀,美式大皮卡的豪华感瞬间有了
拿下车壳,看看底盘
底盘概览,塑料材质不错,很精致
拿尺子量一下吧
拿下车壳,…差点把线扯断,这么多灯么?
然后是底盘细节,底盘正面,前中后,电池盒挺喜欢,中置的,不管电池大点还是小点,不影响姿态。
马达前置,主流布置
舵机前横置,主流布置
车尾舵机控制差速锁。
底盘底面
拉杆点赞,其实厂家就是按照改装件的标准给你配的,省的去整什么钛合金拉杆了。
车桥分体式C座,增加强度,而且避免一坏就换总成的囧状。
波箱和桥布置的合理,所以传动轴折弯角度很小,几乎是直线,这样更顺滑。
底盘舵机布置
转向舵机横置,并且厂家使了一个简单粗暴的方法,傻大黑粗的原厂舵机臂,估计我买的金属舵机臂一时半会用不上。
差速舵机,使用的圆盘舵臂
高低速换挡舵机,也是圆盘舵臂,但是巧妙的使用拉簧当作拉杆,这样可以直接使用标准舵机,而且无需调节舵量,就能精确换挡,还不会导致烧舵机
然后是随机的四通道小飞象遥控器,手轮带棉。
总体来讲,车架挑不出毛病,很精致,感觉就是一帮车友,玩了好多车,每台车就想,如果有这个该多好,有那个该多好。然后这帮人就把这些想法凑起来,于是有了这台车,理想之车吧。
至于RTR电设么,都是便宜货,仅仅是能用,就当赠品了。如果不是我这种懒人,建议KIT,懒得拧螺丝的就RTR吧,还要啥自行车。
简单跑了跑……攀爬的性能就不用试了,应该足够了       极速吓一跳,其实这个车既可以爬,又可以跑,怪不得有伙计拿来当短卡玩……
这个价格,这样的配置,很良心的一台车。说是对得起这个价格并不恰当。而应该说,这么精致,竟然卖这个价格,喷香!真香!
从价格角度,这是一台低价车。
从品质角度,这是一台高品质车。
说是国货之星,不为过。
tao335273732 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-18 23:56:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看得我好想买
kaikc 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-19 00:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很有兴趣入手,主要想换壳。不知有没现成的强磁车壳固定件
发表于 22-2-19 00:33:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
补充几个细节
1车壳插入车架槽中
2车壳和挡泥板精度不错
发表于 22-2-19 00:35:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
贴上了贴纸,定妆图
发表于 22-2-19 00:37:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灯光,大灯双透镜,关了,只开日行灯。
感觉肉丝要沦为灯厂。这个灯光玩的,厉害了。
重新捆扎了线路
发表于 22-2-19 00:39:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
尾部贴纸撕掉一张,更简洁
你下次吧 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-19 00:53:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
a厂三代用的这个车壳,那时候cross还没有at4v
发表于 22-2-19 01:13:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
嗯,差不多意思。
耶呗 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-19 10:41:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
