查看: 2867|回复: 14| [复制链接]
举报
胡狼 发表于 2022-02-17 20:24 通道数基本取决于舵机数,比如楼上的mcd,两个转向舵机,一个油门舵机管前刹车和油门,一个舵机管后刹车,这就四个舵机了,最少需要三通道+电池插口。新款mcd前后都是油刹,双舵机转向,前刹舵机,油门舵机,后刹舵机,五个舵机最少需要四通道。再加上熄火保护得五个通道。而且通道平时不嫌多,需要的时候不够用就很头疼,所以大佬们更倾向于通道多还稳定的遥控器。当然还有改倒档的,加灯的,加风扇散热的,那通道就更不够用了。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
