前波箱的结构和D5MR一致,这里就只着重介绍一下安装时候的注意点了。首先是波箱座,由于纸质说明书的印刷问题,很难看清安装的孔位和方向,这里先补个图。 转向盘上面的轴承一定要压到底,轴承和转向盘平面平齐的时候就是到底了。 转向盘除了可以使用说明书的安装方法,用圆头螺丝配合铝螺母,也可以直接使用一个3*8的沉头螺丝直接固定,但一定要注意不要过拧导致滑丝,还有需要调整螺丝松紧度使其活动顺畅。图中蓝色颜料标记的角要切除,否则转向系统在活动的时候会被干涉。 机米螺丝先安装到波箱座上,拧到底但不能过拧,否则会造成滑丝。然后把整个转向机构用2.0mm内六角螺丝刀拧上去。 |
纵向传动轴安装的时候,可以通过两根2.0mm内六角螺丝刀同时拧紧上面的3*6沉头螺丝完成,但记得螺丝上面要加少量螺丝胶。还有齿轮上的机米螺丝不建议安装,有可能会使齿轮偏心,造成传动啮合不顺畅。 电机座安装的时候要注意黑色铝合金垫片不要用错,其中有一个内径是4mm的,用于主传动轴安装的。 主传动轴的螺母安装之前,建议先把大齿盘和大齿轮装上,最后再安装螺母。说明书上要求螺母拧入螺丝平面1mm,但其实可以稍微再紧一点,只要能够确保转动顺畅无阻力就可以。主传动轴伞齿的机米螺丝建议两个都装上,装的时候把伞齿往大齿轮方向挤,装好之后检查一下是否顺畅。 舵机通电归中之后再安装舵机臂,上紧螺丝的时候建议先断开电源再操作,防止舵机因和手较劲导致烧毁。 车架尾部的这个挡板上层用于粘贴电调,而下层用于粘贴接收机,但我选择用厚一点的双面胶,让接收机和陀螺仪挤挤坐。因为手上没有漂移专用电机,所以只能拿个竞赛电机顶上,虽然线性和操控性肯定不如漂移专用电机,但至少让车子动起来是没问题的。齿轮方面,原车配的48P 25+83T的配置会把电机顶得非常靠外,螺丝差点够不到电机座,很难安装,因此我把齿轮更换为64P 29+108T,让电机下沉一点,螺丝也能上牢固一点。 |
