山到飞来飞去 发表于 2022-02-14 22:13 差速涂蓝的是代表油号5000嘛 |
摆臂的设计和前代一样,只是夹片的长短有区别。 安装后发现,摆臂还有能再缩短的空间,希望日后还会推出不同尺寸的夹片,供玩家根据需要自由改变摆臂长度。 前摆臂末端为一个球头帽,中间使用一根机米螺丝作为连接,但在安装之前先去bag 8把这个球头扳手拿出来。这个塑料扳手是真的好用,我自己也一直在用,比许多大牌子的球头扳手都要好用得多。 下面我就分享一下这个前摆臂的安装方法,以及如何能够做到两边的机米螺丝长度一致。摆臂通过一根12mm的机米螺丝连接,中间还有一个2mm的铝合金垫片,就是说摆臂和球头帽各占机米螺丝5mm的长度。 然后用机米螺丝给球头帽攻个牙,建议攻到最里面,然后拧出来待用。 然后把机米螺丝拧到摆臂上,但要注意拧的时候要时刻监测外露长度,确保外露长度为12mm-5mm=7mm,尽可能不要拧过了。 最后在球头帽的螺孔里面加点抗磨油,拧到摆臂的机米螺丝上。 安装后摆臂臂码的时候,后摆臂四个螺丝的面要朝上,否则突起的螺丝头会顶住底板,抬起摆臂。安装臂码的时候,分体臂码不要马上拧紧,要留一定的活动空间,把一体臂码装上了最后才收紧。 |
山到飞来飞去 发表于 2022-02-14 23:07 嗯嗯,确实挺方便的 |
