zhouruixi 发表于 2022-02-28 07:50 那请问,设置里面有个15项,BOOST进角,我在纯有感模式下面一直调不出来,直接从14就到16了。意思是纯有感这一项不需要设置吗? |
lambert_sun 发表于 2022-05-15 19:30 摘自说明书:Boost进角(Boost Timing): Boost进角可调整范围为0-15度,此功能有三个作用: a) 兼容不同的电机;某些电机在默认进角下工作异常,需要调整到合适的进角方可正常工作; b) 通过调整进角,微调电机最大转速,进角越高,最大转速越高,同时消耗的功率也越大; c) 通过调整进角使电机工作在最佳效率点。 备注8:仅当驱动模式设置为“有感无感混合模式”时Boost进角才生效;当驱动模式设置为“纯有感模式”时Boost进角不生效。 |
