发动机选择
查看: 4596|回复: 24| [复制链接]
平平1234 论坛元老 发消息
发表于 22-2-9 20:52:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lap9818 发表于 2022-02-09 19:11
32绿篱机活塞32mm 理论通用23cc 34绿篱机活塞34mm 理论通用26cc 只是活塞和活塞环可能会通用 缸头螺丝固定距离是否通用没人试过 还有化油器问题 绿篱机化油器和baja化油器不一样 化油器螺丝孔距离和负压孔的定位是否一样不清楚 这些你可以直接不要668这些化油器 直接用绿篱机化油器 但是还是有问题 发动机缸头整流罩铁定不通用 你上了中阳23你上课绿篱机32缸头就只能裸缸头 这样铁定影响散热 还有一个问题 你没有想到 绿篱机的发动机压根就不是为了玩模型而设计的! 这样会导致绿篱机的发动机转速上不去!绿篱机两冲可能转速12000就是极限了
那个低价的是绿化用的,光出声,没力
lap9818  大约16年 有个车友是专门园林机械维修售后的 这些东西都是他给我说的 我专门 就园林机械和咱的发动机能换的那些东西 问过他 因为那时候 我搞rv30.5cc 双活塞环 还有著名的losi mini 电喷问题 都问过他  详情 回复 发表于 22-2-9 21:56
lap9818  因为绿篱机 设计就不是为了玩模型!我的记忆中 绿篱机发动机12000 最高 这是两冲 如果是四冲gx25那种 6000转最高!所以如果中阳23可以换绿篱机32缸头 并且用绿篱机化油器 最大的问题是 1.没有缸头导流罩(没有导流罩  详情 回复 发表于 22-2-9 21:52
lap9818 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-9 21:52:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
平平1234 发表于 2022-02-09 20:52
那个低价的是绿化用的,光出声,没力
因为绿篱机 设计就不是为了玩模型!我的记忆中 绿篱机发动机12000 最高 这是两冲 如果是四冲gx25那种 6000转最高!所以如果中阳23可以换绿篱机32缸头 并且用绿篱机化油器 最大的问题是 1.没有缸头导流罩(没有导流罩只能自然风冷 不能强制风冷 导致散热拉胯 2.转速上不去没劲 车光嗷嗷叫 速度上不去 起步也肉 而且因为发动机转速最高12000 发动机长期极限转速 产生热量大 车速度上不去自然风冷效果差 发动机玩不了多久就过热了!
lap9818 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-9 21:56:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
那个低价的是绿化用的,光出声,没力
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-9 22:11:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那个低价的是绿化用的,光出声,没力
170的中阳23我在用,半金属op的baja 速度80,,我满足了
hekun0120 论坛元老 发消息
发表于 22-2-17 13:05:57 |显示全部楼层 来自: 中国
还是看需求,什么车用,除此之外还要选择合适的排气。
