ヾ永恆℡ 发表于 2022-01-30 20:12 我就用的若凡的啊,这么跟你说吧发动机除了箱体以外,其他的零件如果损坏,尽量使用其他品牌的。不要使用原厂的!然后你如果是巴哈的话,就尽量选择29素午,嗯升级多一点就32最多36。 |
阳光正好 发表于 2022-01-29 13:11 我直接告诉你 1.中阳比rv结实 动力也比rv要好 中阳也比rv要省一点油 2.中阳老款发动机都是缸头两点固定 可能17 还是18年换了新款 改成了四点固定 3.国内的发动机现在仿的都是小松 四点固定 4.你要买我还推荐rv最便宜的发动机 因为rv的性价比高一点 因为 无论什么发动机 你获得的乐趣都一样 而且rv配件会多一点 如果你买的中阳 发动机配件只能用中阳 如果你买小松发动机配件可以用rv 5.如果你一个人完 中阳小松rv都一个性质 你获得的乐趣都一样 因为没有比较 如果你和别人一起玩 如果老是有人比较对比 趁早离开这些人 因为这些人喜欢攀比 你要清楚 任何快乐都会在对比中丧失! |
lap9818 发表于 2022-02-08 14:34 我推荐中阳23,一个发动机才170,最高性价比,没有之一,至于配件,基本上都是通的,就连割草机的配件很多都通用 |
GLOBE 发表于 2022-02-09 15:53 32绿篱机活塞32mm 理论通用23cc 34绿篱机活塞34mm 理论通用26cc 只是活塞和活塞环可能会通用 缸头螺丝固定距离是否通用没人试过 还有化油器问题 绿篱机化油器和baja化油器不一样 化油器螺丝孔距离和负压孔的定位是否一样不清楚 这些你可以直接不要668这些化油器 直接用绿篱机化油器 但是还是有问题 发动机缸头整流罩铁定不通用 你上了中阳23你上课绿篱机32缸头就只能裸缸头 这样铁定影响散热 还有一个问题 你没有想到 绿篱机的发动机压根就不是为了玩模型而设计的! 这样会导致绿篱机的发动机转速上不去!绿篱机两冲可能转速12000就是极限了 |
