壳上的灯罩口可以做成透明黑,圈灯的做法是先做一个图和画上边点再用刻字机切出来,再顺着每个圈点开好孔,把光纤线穿过去,再把多的线剪掉,重复操作直到把光纤线挺穿满一整圈点 然后下一步就就是把条灯焊上正负线来接灯组上,然后套上透明管,透明管它是透光+增强这个散光量,这样才能通到更多的光纤线上去发亮,再就是用电池试下效果,下次再发接灯组的图 最后效果如图,这个做法也是比较好看的做法,就是费时间,头灯的做法明天继续搞,先固定好固定片在上面,今天就到这了,想试的哥们可以试试哈,材料是光纤线0.2mm粗的,然后板子是abs板1mm厚的,灯带是cob灯带5v的 |
