看你中毒这么深,挺不容易的 用十字工具把引擎上的火头拧下来 然后快快地拉手拉器 引擎里的积油会从引擎里喷溅出来 然后拧回火头,在遥控器上把怠速的旋钮转高 然后插点火棒,拉手拉器 要不了几下就能打着 因为怠速被调高了,所以打着后车轮会自己转 稍微轰个油门或者让车子跑一小圈回来 再把遥控器上的怠速复原 让车子不会自己跑起来就好 车子大多数时候打不着 无非就是积油了,或者没油了 很好判断 手拉器拉不动了,变得很卡很费劲 就是积油,需要拧出火头快速拉手拉排油 或者就是引擎里没油 还是拧火头拉手拉,但发现没有任何油滴溅出 没有油就是拧好火头后,堵住排气管 拉手拉,泵油 只要引擎里不是积油或者没油 通过调高遥控器上的怠速 基本上都能很容易拉着 但凡一分钟内拉不着 就没必要继续拉了 检查有没有积油或者没有吃到油 以及点火棒有没有点,遥控器有没有调高怠速 本来不想说的 看你玩儿油车挺辛苦 哎....... 点火棒永远要准备两根以上 如果一分钟内打不着 就要换一根点火棒试试 正常情况下,一分钟内可以轻易打着 无非就是积油,也就是淹缸 或者没吃到油,或者点火棒没电 就没别的了 记得遥控器调怠速,先要调高,打着后要调回来 纯自己手打,希望你能跑起来 对了,淹缸的时候,手拉器手感很明显 拉的时候很卡,很费劲,车子都会一起被提起来 拉两次就不要拉了 拉多了既伤手指,又容易拉断手拉器 要拧火头排油 |
AussieCat 发表于 2022-01-25 05:35 真是性情中人 |
